szyba |
adamek25
Wiek: 43 Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 68 Skąd: łódz
Wysłany: 27-12-2011, 14:35 szyba
witam mam taki problem z szyba od strony kierowcy(elektryczna)od jakiegoś czasu po otworzeniu nie chciała się zamykać a teraz otwiera się po odpaleniu tipka i ni czort nie da sie jej zamknąć nie mając innego wyjścia wyjolem bezpiecznik (wcześniej cudem zamklem szybę) i teraz pytanie bezpiecznik od szyb u mnie jest na dole ale nie w tej skrzynce tylko obok razem z jeszcze jednym nie wiem od czego i stycznikiem którego nie ma czy to może być przyczyna usterki brak tego stycznika (sterownika)przez jakiś czas mogło działać ale teraz nie chce bardzo proszę o pomoc |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-12-2011, 16:09
| możliwe że masz uszkodzony sterownik od szyb który jest nad skrzynką bezpieczników pod deską schowany albo przycisk ma zwarcie albo kabel który idzie od sterownika do przycisków w drzwiach kierowcy |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
adamek25
Wysłany: 27-12-2011, 17:45
| od czego zaczac????? |
flor16
Wysłany: 27-12-2011, 18:59
to zacznij od sprawdzenia centralki i przycisków drzwi to musisz zdjąć panel deski ten co jest pod kierownicą i po lewej na górze będzie taka centralka jak na foto i odłącz kostkę A tak jak jest na foto jak będzie ci szyba nadal warowała to znaczy że masz centralkę walniętą a jeśli nie to musisz szukać uszkodzonego kabla który odchodzi od kostki A albo rozbierz rączkę od drzwi i odłącz przyciski czy nie robią zwory
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0013993.jpg |
