Jak zdemontować tylną kanapę ?
Zbyniu
Wysłany: 16-05-2005, 18:28   Jak zdemontować tylną kanapę ?
Cześć,
Kanapa nie dzielona. Oparcie trzyma się do belki idącej w poprzek samochodu (widoczna w bagażniku) na dwóch jakby zaczepach 9niewidiczne ale można wyczuć palcami przez otwory w tej belce). Jeden z nich ma luz - można złapać za górną część oparcia i poruszać tył-przód czemu towarzyszy stukanie (niestety także w czasie jazdy) i skrzypienie.
Należałoby to poprawić ale zupełnie nie wiem jak zdemontować oparcie - żadnych śrub nie widzę :-(
Przyszło mi do głowy rozwiązanie polegające na włożeniu czegoś miękkiego pomiędzy tą belkę a oparcie (rozepchnie to jakby ten luz, przynajmniej nie będzie stukać) ale to takie prowizoryczne i nieprofesjonalne ;-)
Może ktoś wie jak zdemontować oparcie tylnej kanapy ?
Pozdrawiam,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Jacacenty
Wysłany: 16-05-2005, 19:22
Musisz wpierw odkręcić i zdjąć siedzisko. Później wyciągnąć (do góry) oparcie - jest na zaczepach.
Zbyniu
Wysłany: 16-05-2005, 19:35
A jak zdemonotwać siedzisko ? Gdzie są od niego jakieś śruby ? Próbowałem odkręcać plastiki przy styku siedziska z progiem ale siedzisko je trzyma więc chyba nie tędy droga :-(
Pozdrawiam,
Zbyszek
Jacacenty
Wysłany: 16-05-2005, 19:46
Śruby są wkręcane od czoła siedziska (jak usiądziesz, będą pod łydkami). Są 3 lub 4 imbusy.
Zbyniu
Wysłany: 16-05-2005, 19:57
Super ! Dzięki za pomoc !
Pozdr,
Zbyszek
Server uptime: 125 days
