[Tempra] Oświetlenie wnętrza
przybylas
Wysłany: 09-01-2008, 19:38   [Tempra] Oświetlenie wnętrza
Witam wszystkich.
Mam pytanko rodzace sie z pewnego problemu.
Chodzi o podświetlenie kabiny gdy mam otwarte drzwi. Mianowicie sie tylko ledwo żarzy. Gdzy przełączę na stałe oswietlenie to świeci jak trzeba. Druga lampka z regulacją kieunki działa ok.
Co może byc przyczyną tego stanu rzeczy? Widziałem tam jakiś opornik...Nie wiem, żarówka jest dobra, bo świeci dobrze.
Proszę o pomoc.
Wysłany: 09-01-2008, 19:43
Zapewnie uszkodzony masz czujnik drzwiowy. Ja poprostu go wymieniałem na nowy.
Masz zwykłą deskę analog?
przybylas
Wysłany: 09-01-2008, 21:21
Deska zwykła z zegarkiem.
A który czujnik, bo to się dzieje zarówno jak otworze drzwi prawe i lewe z przodu.
sivo
Wysłany: 09-01-2008, 22:11
to ja sie podepne ;) mi akurat ta lampka od dzwi działa ok, ale ta druga szwankuje... znaczy jak chce ją włączyć to czasem sie zapala, czasem nie... czasem pomaga dociśnięcie tego przełącznika (a czasem nie :) ).... pewno styki sie już jakoś w przełączniu wytarły/wyrobiły... czy da rade to jakoś naprawić? czy lepiej całość wymienić? no i... jak to wyciągnąć? przykręcone to, to?
Wysłany: 10-01-2008, 00:54
przybylas, niekoniecznie czujnik; czujnik - kontakty/styki w drzwiach, mogą by zaśniedziałem ale tak nagle oba naraz to raczej nie;
w oświetelniu nie masz rezystora tam tylko diodę prostowniczą większej mocy, ona może szwankować, ale nie pamiętam czy to akurato ona obsługuje czy lamplę boczną czy co;
masz tam też przełącznik na oświetlenie rpzy otwarciu drzwi lub na stałe lub off, przełącznik może być zaśniedziały/wytarty i spwa w tym jednym położeniu albo blaszki gdzieś tam nie kontaktują; zdejmij obudowę i wyczyść to wszystko najpierw + blaszki może lekko pilniczkiem; diodę możesz wymienić, nie zaszkodzi, kosztuje grosze a nie pamiętam, ale kto wie, czy ona nie seprauje obwodu od drzwi właśnie i gdyby padała a byla od tego to może być taki efekt... wpierw jednak otwórz i wyczyść wszysko, zobacz też na te blaszki może woltomierzem jakie napięcie masz jak drzwi otworzysz...
Server uptime: 126 days
