[Tempra] Oświetlenie wnętrza |
przybylas
Wysłany: 09-01-2008, 19:38 [Tempra] Oświetlenie wnętrza
Witam wszystkich.
Mam pytanko rodzace sie z pewnego problemu.
Chodzi o podświetlenie kabiny gdy mam otwarte drzwi. Mianowicie sie tylko ledwo żarzy. Gdzy przełączę na stałe oswietlenie to świeci jak trzeba. Druga lampka z regulacją kieunki działa ok.
Co może byc przyczyną tego stanu rzeczy? Widziałem tam jakiś opornik...Nie wiem, żarówka jest dobra, bo świeci dobrze.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam |
Wysłany: 09-01-2008, 19:43
Zapewnie uszkodzony masz czujnik drzwiowy. Ja poprostu go wymieniałem na nowy.
Masz zwykłą deskę analog? |
przybylas
Wysłany: 09-01-2008, 21:21
Deska zwykła z zegarkiem.
A który czujnik, bo to się dzieje zarówno jak otworze drzwi prawe i lewe z przodu. |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-01-2008, 22:11
to ja sie podepne mi akurat ta lampka od dzwi działa ok, ale ta druga szwankuje... znaczy jak chce ją włączyć to czasem sie zapala, czasem nie... czasem pomaga dociśnięcie tego przełącznika (a czasem nie ).... pewno styki sie już jakoś w przełączniu wytarły/wyrobiły... czy da rade to jakoś naprawić? czy lepiej całość wymienić? no i... jak to wyciągnąć? przykręcone to, to? |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
Wysłany: 10-01-2008, 00:54
przybylas, niekoniecznie czujnik; czujnik - kontakty/styki w drzwiach, mogą by zaśniedziałem ale tak nagle oba naraz to raczej nie;
w oświetelniu nie masz rezystora tam tylko diodę prostowniczą większej mocy, ona może szwankować, ale nie pamiętam czy to akurato ona obsługuje czy lamplę boczną czy co;
masz tam też przełącznik na oświetlenie rpzy otwarciu drzwi lub na stałe lub off, przełącznik może być zaśniedziały/wytarty i spwa w tym jednym położeniu albo blaszki gdzieś tam nie kontaktują; zdejmij obudowę i wyczyść to wszystko najpierw + blaszki może lekko pilniczkiem; diodę możesz wymienić, nie zaszkodzi, kosztuje grosze a nie pamiętam, ale kto wie, czy ona nie seprauje obwodu od drzwi właśnie i gdyby padała a byla od tego to może być taki efekt... wpierw jednak otwórz i wyczyść wszysko, zobacz też na te blaszki może woltomierzem jakie napięcie masz jak drzwi otworzysz... |
