odpalanie "na pych" |
kozik
Wiek: 50 Dołączył: 27 Gru 2005 Posty: 15 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 27-12-2005, 23:52 odpalanie "na pych"
Piszę w imieniu brata (kamina, który obecnie nie ma dostępu do internetu).
A mianowicie, wóz stanął i stoi, stoi i nie jedzie, nie jedzie i już. Na moje oko to rozrusznik, a zapytać chciałem Szanownych Klubowiczów jak to jest z odpalaniem Tempry 1.6 gaźnik na tzw. "pych". Oczywiście przeszukałem wcześniej forum pod kątem róznych zapytań z interesującymi nas frazami i dowiedziałem się, że i owszem użytkownicy uruchamiają auta w ten sposób. Ale mam pytanie: czy w związku z tym, że rozrząd jest na pasek istnieje możliwość przeskoczenia o jeden ząbek (lub więcej) przy takich praktykach, jakie jest tego prawdopodobieństwo i jakie mogą być ewentualne uszkodzenia?
Auto to Tempra 1.6 gaźnik rok 93.
Kozik (brat kamina). |
_________________ Ford sierra 2.0 DOHC EFI+LPG 91' |
jabko
Wysłany: 28-12-2005, 07:29
Właśnie ze względu na pasek nie powinno się ciągać naszych samochodzików.
Jeśli juz to staraj się pomóc Temprze rozrusznikiem (kręć przy puszczaniu sprzęgła)
pasek raczej nie przeskoczy jeśli jest dobrze napięty.
Ale może sie zerwać itp.
Konsekwencje ?? No cóż.
1.6 to silnik kolizyjny czyli strach się bac co sie może stać (pogięte, połamane zawory, dziury w tłokach itp) choć zdarzały sie przypadki że nic się nie działo po zerwanym pasku.
Jak to akumulator to i tak od zaraz potrzebny będzie nowy.
Na razie mozna spróbować odpalić z auta kolegi. |
piękne i uległe |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 28-12-2005, 11:30
Pasek to jedna sprawa.
Druga także ważna to katalizator (nie wiem czy ten model ma).
Samochodów z katalizatorem nie powinno się odpalać na popych ze względu na możliwość jego zniszczenia. Katalizator ma w środku bardzo delikatne i szlachetne stopy platyny, wolframu itp, które przy odpalaniu na pych mogą ulec wypaleniu, a kati zamieni się w kawałek bezużytecznej rurki. Ale oczywiście to tylko teoria
Pozdro |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
Wysłany: 28-12-2005, 12:33
No to ja dorzuce swoje 3 grosze... katalizator w 13 letnim aucie przeciez to mzonka...
Co do odpalania na pych hmm z glowa przedewszystkim !!!
Najpierw sprawdz czy to nie aku a jesli rozrusznik nie kreci to sprawdz czy jest styk na takim MALYM CZERWONYM KABELKU bo to jest czesta przyczyna !
Jak juz klops to zapodaj mu jak najwyzszy bieg wydaje mi sie ze 4 bedzie ok tak rpzy 30-40 pusc sprzegielko i powinien odpalic... acha jesli jest padneity aku to na pych tez nie odpalisz !!! to nie diesel :/
to tyle daj znac co z autkiem bylo ... |
kozik
Wysłany: 28-12-2005, 12:48
Rozrusznikiem nie pomogę, bo rozusznik kaput tzn. tak myślę, bo aku dobry, prąd z drugiega auta też był brany. Objawy wskazują na zatarcie tulejek. Z tego co brat mi mówił wynika, że od jakiegoś czasu rozrusznik kręcił coraz gorzej. Styk sprawdzałem, przy próbie uruchomienia rozrusznik zakręca jakieś pół obrotu i staje, teraz to już właściwie wogóle nie kręci - nie jest to wina rozładowanego akumulatora bo jak wspomniałem użyczyliśmy prądu z drugiego auta, natomiast spadek napięcia jest duży, w sierce aż lampki przygasały przy próbie uruchomienia (na odpalonym silniku).
Anyway, sami na mrozie pod blokiem nic nie zdziałamy. Kwestia jest tylko taka czy palić go na pych, żeby pojechać do mechanika, czy to za duże ryzyko? Pomińmy przy rozważaniach kwestię katalizatora - pal go licho, boję się tylko o pasek.
Ps. Pasek zmieniany wraz z rolką napinacza około 5 tys. km temu. |
Wysłany: 28-12-2005, 17:35
| kozik napisał/a: | Kwestia jest tylko taka czy palić go na pych, żeby pojechać do mechanika, czy to za duże ryzyko? Pomińmy przy rozważaniach kwestię katalizatora - pal go licho, boję się tylko o pasek.
Teoria mówi nie palić na pych a praktyka co innego jeżeli Kamin jest super pechowcem to nie palcie go na pych.
Katalizatora i tak nie ma więc to nie problem, pasek też w miarę nowy.
Ja paliłem na pych/linkę Matiza i Siene i nic się nie stało. |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 28-12-2005, 18:11
Moj poldek przez pewien okres czasu byl dosc czesto palony "na pych" i nic sie nie stalo
( katalizatora nie ma - ulegl rozkladowi )
Istnieje jednak ryzyko, ze moze sie zerwac pasek. Wszystko zalezy od szczescia.... |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-12-2005, 19:00
haj! Oczywiście nie namawiam Cię do tego... ale...
Ja Temperówkę często odpalałem z biegu, tzn. nie miałem takich sytuacji jak Ty, ale zanim naprawiłem instalacje gazową to silnik w ogóle nie trzymał obrotów i ciągle mi gasł. Wobec tego w czasie jazdy normalnie wrzucałem bieg, puszczałem sprzęgło powoli i samochód zapalał - nic nigdy się z tego powodu nie stało! Nawet nie wiedziałem, że może się stać a trwało to kilka lat... |
jabko
Wysłany: 28-12-2005, 19:52
| kozik napisał/a: | | ...przy próbie uruchomienia rozrusznik zakręca jakieś pół obrotu i staje, teraz to już właściwie wogóle nie kręci - nie jest to wina rozładowanego akumulatora bo jak wspomniałem użyczyliśmy prądu z drugiego auta, natomiast spadek napięcia jest duży, w sierce aż lampki przygasały przy próbie uruchomienia (na odpalonym silniku)... |
A odłączyliscie całkowicie ten niedobry akumulator ?? Bo jak nie to on mógł pożerać cały prąd.
Ale z tego co piszesz rzeczywiscie źle wróźy rozrusznikowi. Może się skończyć na głupich szczotkach, słabym lucie, zatartych tulejkach ale również padniętym wirniku.
Nie ma to jak rozebrać i sprawdzić. |
piękne i uległe |
bronek
Wysłany: 28-12-2005, 20:01
| kozik napisał/a: | | przy próbie uruchomienia rozrusznik zakręca jakieś pół obrotu i staje |
Właśnie mi się przypomniało, że ostatni miałem podobny objaw. Odstawiłem temperówkę do elektryka i kazałem zrobić rozrusznik. Okazało się jednak, że facet naprawił alternator - nie było ładowania jak trzeba. Teraz wszystko śmiga jak należy. Dodam tylko, że mierzyłem napięcie ładowania przed oddaniem do elektryka i byłem przekonany, że ładowanie jest ok! Jednak się myliłem. |
kozik
Wysłany: 28-12-2005, 21:59
No i po sprawie. Auto odpalone przy pomocy zestawu holowniczego (drugiego auta i linki). Nic się nie spsuło, teraz stoi u elektryka i czeka na naprawę, która nastąpić ma jutro.
| bronek napisał/a: | | Właśnie mi się przypomniało, że ostatni miałem podobny objaw. Odstawiłem temperówkę do elektryka i kazałem zrobić rozrusznik. Okazało się jednak, że facet naprawił alternator - nie było ładowania jak trzeba. |
Alternator jest po gruntownym przeglądzie i wymianie tego co było trzeba.
| jabko napisał/a: | | A odłączyliscie całkowicie ten niedobry akumulator Bo jak nie to on mógł pożerać cały prąd | No, muszę przyznać, że nie i też dopiero dzisiaj o tym pomyślałem.
W każdym razie tempra jest już w dobrych rękach i jutro powinna powrócić na szosy.
Dziękuję Wam wszystkim za cenne porady. |
moley
Wysłany: 29-12-2005, 20:17
Bardzo dobrym i bardzo sprawnym patentem na odpalenei jest to
bierze się kabel - jdna żyła styka, podłancza się do aku na plus a drugi kawałek na cewke i pchamy fure i odrazu odpala:D oczywiście ten patent dotyczy tylko autek na gaźniku i tych co mają cewke |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-01-2006, 23:33
| jabko napisał/a: | Właśnie ze względu na pasek nie powinno się ciągać naszych samochodzików.
Cześć,
Kurcze, ma wrażenie że przeskaiwanie paska rozrządu na kołach przy zapalaniu na pych to mit lub tzw. urban legend... Pasek ma stosunkowo wysokie zęby o dużym kącie nachylenia - żeby to się mogło wydarzyć pasek musiał by być baaaardzo lekko naciągnięty a tak nie jest - prędzej zęby się zetną lub pasek zerwie (i tego bym się raczej obawiał).
Prawdziwym powodem tego, że nie powinno się zapalać silnika na pych jest obecność katalizatora. Przy zapalaniu na pych start nie jest pewny - spore ilości mieszanki mogą się przedostać do kolektora wydechowgo i katalizatora. Paliwo w katalizatorze powoduje jego nagrzewanie do b. wysokiej temperatury (ponad to co normalnie) i może spowodwać jego uszkodzenie (oczywiście po tym jak już silnik zaskoczy).
Z tego samego powodu nie należy usilnie starać się uruchomić silnika rozrusznikiem jeśli widać że coś jest nie tak i nie chce zapalić mimo sprawnego oraz nawet na krótko odłączać świec w czasie pracy silnika.
Pozdr,
Z.
[ Dodano: 03-01-2006, 22:37 ]
| MupiK napisał/a: | | No to ja dorzuce swoje 3 grosze... katalizator w 13 letnim aucie przeciez to mzonka... |
No nie wiem - moje ma 11 lat a skład spalin ciagle w normie.
Pozdr,
Z.
[ Dodano: 03-01-2006, 22:38 ]
| bronek napisał/a: | haj! Oczywiście nie namawiam Cię do tego... ale...
Taki sposób to prawie jak użycie rozrusznika i niczym nie grozi :-)
Pozdr,
Z. |
