ZMIANA KIEROWNICY |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 22-10-2006, 09:10 ZMIANA KIEROWNICY
| CZY MOZNA ZALOZYC SKORZANA IEROWNICE Z AIRBAG JAK TERAZ MAM ZWYKLA BEZ PODUSZKI???NIE CHODZI MI O ZADNE PODLACZANIE AIRBAGA TYLKO CZY NIE BEDZIE PROBLEMU Z WYMIANA TAKIEJ ZWYKLEJ KIEROWNICY NA TA SKORZANA |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
MiKuS
Wysłany: 22-10-2006, 09:17
| Było już o tym, mozna założyć, a jeśli komplet Airbagu jest niewystrzelony (nabój, poduszka) to będziesz posiadał poduszkę, gdyż w T/T poduszka nie ma instalacji, tylko w naboju jest czujnik przeciążeniowy. |
sosen86
Wysłany: 23-10-2006, 11:27
| No to wypas nie wiedzialem o tym dzieki...:) |
Radke
Wysłany: 23-10-2006, 12:36
| MiKuS napisał/a: | | ...a jeśli komplet Airbagu jest niewystrzelony (nabój, poduszka) to będziesz posiadał poduszkę, gdyż w T/T poduszka nie ma instalacji, tylko w naboju jest czujnik przeciążeniowy. |
Nie oznacza to, że poduszka zadziała w razie potrzeby.
Większość producentów określa pełną sprawność airbagu na max. 10 lat.
A jak planujesz zamontować kierownicę nie ze względu na poduszkę to wyjmij nabój... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
sosen86
Wysłany: 27-12-2006, 16:43
Kupiłem Nabe z allegro ta co sa za 80pln,dzisiaj przyszła,zakładam no i kapa,praktycznie nie mam do czego przykrecic tej srodkowej śruby bo zostaje ja wiem moze 7mm,nie wiem czy to sie wymienia na jakas mniejsza te śrube srodkowa,czy poprostu to szmelc i nie pasuje
** Dodano: 27-12-2006, 16:58 **
jak ktoś zakładał kiere z nabą to prosze o pomoc |
tomx
Wysłany: 27-12-2006, 17:25
| sosen86 napisał/a: | Kupiłem Nabe z allegro ta co sa za 80pln,dzisiaj przyszła,zakładam no i kapa,praktycznie nie mam do czego przykrecic tej srodkowej śruby bo zostaje ja wiem moze 7mm,nie wiem czy to sie wymienia na jakas mniejsza te śrube srodkowa,czy poprostu to szmelc i nie pasuje
To jaką kierę zakładasz fabryczną z poduszką.......??? Czy sportową + nabę.... ? |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
sosen86
Wysłany: 27-12-2006, 18:22
tomx, MOMO +naba
** Dodano: 27-12-2006, 18:34 **
podpiołem sie pod stary temat nie sugerowac sie innymi postami tylko tymi z dzisiaj |
Wysłany: 27-12-2006, 23:22
O air-bagu masz tutaj
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=4850
Co do naby, to jak mówisz, że nakręcasz śrubę i brakuje Ci jakiś 7mm to masz 2 możliwości: naba za krótka lub daj jakieś podkładki pod nakrętkę. |
