Listwy przyklejane - trwałe ?
Adonay
Wysłany: 02-05-2007, 16:32   Listwy przyklejane - trwałe ?
Czy ktoś może używał przyklejanych listew (bardziej pasuje mi nazwa "taśma", ale na allegro są innego zdania) np chromowanych? Chodzi mi o to, czy oryginalny klej na nich jest dość mocny i czy nie odklejają się na mocno nagrzanym samochodzie, albo czy nie zedrze ich powłoki szczotka w myjni (albo w ogóle całej listwy) ?
Chodzi o coś takiego :
1dawidb
Wysłany: 06-05-2007, 14:27
Powiem krótko nic nie warte, tasma użyta ko przyklejania przy zmianach temperatury puchnie i sie odkleja (nic nie daje odtłuszczeie miejsca klejenia itp). Można znależć podobne listwy ale bez taśmy dwustronnej i zainwestwoać w klej do szyb i na niego przykleić tylko potem będzie problem z oderwaniem ;D
http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce :)
Wysłany: 06-05-2007, 14:36
Adonay, ja w swojej temperówce przyklejałem podobne listwy,tylko że ja naklejałem je jeszcze na dwu stronom taśmę boll :) ,i nie brałem takiego zwoju jak na foto tylko po 2 m listwy, aż znalazłem sklep u siebie z takimi listwami , i tam sie zaopatrzyłem ;) , bo na foto widzę że to na ranty listwa,ja kleiłem na płaskie powierzchnie.
Adonay
Wysłany: 07-05-2007, 06:18
Hmmm, tę taśmę dwustronną można dostać np w praktikerze? A co do miejsca klejenia - chciałbym troszkę oczyścić papierem ściernym i zakonserwować (troszkę jest rdzy) a potem przykleić pod gumy szyb bocznych na drzwiach z przodu i z tyłu.
1dawidb
Wysłany: 08-05-2007, 13:31
To polecam do kupienia dobry sklep z materiałami lakierniczymi tam napewno będą mieli lepszą taśmę dwustronna (a do tego napewno wytrzymalszą i jak trzeba doradzą)
kro_ma
Wysłany: 10-05-2007, 13:36
tez mialem taka i trzyma bardzo dobrze nawet zime przetrzymalo kupowalem w lakierniczym pozdrawiam
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
1dawidb
Wysłany: 14-05-2007, 06:48
Najlepsze taśmy są firmy 3M i naprawdę ploecam lakiernicy i blacharze używają ich do montażu znaczków jak i listw ozdobnych. No i trzymaja bez względu na temperaturę i otoczenie. Pozdrawiam
Server uptime: 3 days
