Listwy przyklejane - trwałe ? |
Adonay
Wiek: 45 Dołączył: 11 Kwi 2007 Posty: 377 Skąd: Gliwice
Wysłany: 02-05-2007, 16:32 Listwy przyklejane - trwałe ?
Czy ktoś może używał przyklejanych listew (bardziej pasuje mi nazwa "taśma", ale na allegro są innego zdania) np chromowanych? Chodzi mi o to, czy oryginalny klej na nich jest dość mocny i czy nie odklejają się na mocno nagrzanym samochodzie, albo czy nie zedrze ich powłoki szczotka w myjni (albo w ogóle całej listwy) ?
Chodzi o coś takiego :
1dawidb
Wiek: 46 Dołączył: 28 Kwi 2007 Posty: 35 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-05-2007, 14:27
Powiem krótko nic nie warte, tasma użyta ko przyklejania przy zmianach temperatury puchnie i sie odkleja (nic nie daje odtłuszczeie miejsca klejenia itp). Można znależć podobne listwy ale bez taśmy dwustronnej i zainwestwoać w klej do szyb i na niego przykleić tylko potem będzie problem z oderwaniem |
_________________ http://croma.marecik.pl/news.php
Nic co włoskie nie jest mi obce |
Wysłany: 06-05-2007, 14:36
Adonay, ja w swojej temperówce przyklejałem podobne listwy,tylko że ja naklejałem je jeszcze na dwu stronom taśmę boll ,i nie brałem takiego zwoju jak na foto tylko po 2 m listwy, aż znalazłem sklep u siebie z takimi listwami , i tam sie zaopatrzyłem , bo na foto widzę że to na ranty listwa,ja kleiłem na płaskie powierzchnie. |
Adonay
Wysłany: 07-05-2007, 06:18
| Hmmm, tę taśmę dwustronną można dostać np w praktikerze? A co do miejsca klejenia - chciałbym troszkę oczyścić papierem ściernym i zakonserwować (troszkę jest rdzy) a potem przykleić pod gumy szyb bocznych na drzwiach z przodu i z tyłu. |
1dawidb
Wysłany: 08-05-2007, 13:31
| To polecam do kupienia dobry sklep z materiałami lakierniczymi tam napewno będą mieli lepszą taśmę dwustronna (a do tego napewno wytrzymalszą i jak trzeba doradzą) |
kro_ma
Wiek: 42 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 142 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-05-2007, 13:36
| tez mialem taka i trzyma bardzo dobrze nawet zime przetrzymalo kupowalem w lakierniczym pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94 |
1dawidb
Wysłany: 14-05-2007, 06:48
| Najlepsze taśmy są firmy 3M i naprawdę ploecam lakiernicy i blacharze używają ich do montażu znaczków jak i listw ozdobnych. No i trzymaja bez względu na temperaturę i otoczenie. Pozdrawiam |
