Problem z hamulcami . Prawie nie hamuje.
Kali
Wysłany: 05-03-2009, 19:15   Problem z hamulcami . Prawie nie hamuje.
Witam serdecznie.
Mam taki problem. Dzis gdy wymienialem lozysko z tylu zauwazylem ze tarcza hamulcowa trze o klocki i caly czas jest lekki opor. Gdy skladalem to oczywiscie nie moglem wlozyc klockow poniewaz tloczek byl wysuniety tak ze nie miescily sie klocki. Tloczka nie dalo sie wkrecic. Kilka razy nacisnalem na pedal hamulca tloczek bardzo sie wysunal po czym wzialem go wykrecilem, oraz caly zacisk. Wszystko przeczyscilem wd40, zalozylem gumki (stare) i tloczek dal sie wkrecic kluczem. Ta czesc ze sprezynka gdzie zaczepia sie linki od recznego w ogole nie odbija. Poskladalem do kupy i teraz jest problem bo gdy jade to zapala sie lampka od recznego i samochod prawie wcale nei hamuje dopiero jak ze 3 razy nacisne pedal to staje ale jechalem bardzo wolno.
Co mam zrobic w tej sytuacji ? Prosze o pomoc. Dobija mnie to auto juz.
** Dodano: 05-03-2009, 19:17 **
oczywiscie sporo plynu sie wylalo ale widzialem ze jeszcze jest w zbiorniczku.
A4
Wysłany: 05-03-2009, 19:19
odpowietrzyłeś układ?
Kali
Wysłany: 05-03-2009, 19:21
Wlasnie nie, a w jaki sposob to sie robi ? Jest juz tak ciemno ze teraz tego nie robilem. Rozumiem ze przy zaciskach odkrecic te male srubki z gumka zabezpieczajaca ? Przy kazdym czy tylko przy tym co robilem ?
A4
Wysłany: 05-03-2009, 19:24
kaliburza napisał/a:
http://forum.tempra.org/t...rzanie+uk%B3adu
Kali
Wysłany: 05-03-2009, 19:28
Dzieki, znalazlem takze opis w ksiazce od tipo.
Ale powiedzcie mi co ja mam zrobic z tym hamulcem recznym i tym ze jest taki troche oporo tak jakby tlok nie odbijal. No i ta sprezynka od linki recznego tez w ogole nie odbija tylko trzeba ja mlotkiem przesuwac zeby zmienila pozycje.
** Dodano: 05-03-2009, 19:41 **
czytalem o jakis zestawach naprawczych. Mozna tak naprawic zacisk ? Jesli tak to gdzie tego szukac do tipo ?
** Dodano: 05-03-2009, 21:18 **
W ogole jaki plyn hamulcowy wlac ? Nie wiem jakiego uzywal poprzedni wlasciciel.
A4
Wysłany: 05-03-2009, 23:01
dolej płynu hamulcowego do zbiorniczka, masz zbyt niski poziom
jak nie wiesz jaki, to lej DOT-3, ale jesli nie wiesz kiedy ostatnio byl plyn w ogole wymieniany to go zmien i wtedy wlalbym DOT4
w wiekszosci motoryzacyjnych maja, a jak nie maja to ci sprowadza
Kali
Wysłany: 05-03-2009, 23:16
ciechu, dzieki :) .Jaka cena jest tego dot-4 tak mniej wiecej ?
Ok uszczelki juz wiem jakie potrzebuje.
Mam zapieczona dzwigienke od recznego. tylko na mlotek sie przesuwa. Mozna to ze srodka jakos wymontowac i doprowadzic do stanu uzywalnosci ? Mechanik wprowadził mnie w bład mówiac ze wystarczy wymienic linki, a z tego co widze linki sa w dobrym stanie.
A4
Wysłany: 05-03-2009, 23:50
pol litra kolo 15zl, gdzie dot3 kosztuje okolo 10zl. Co do dzwigienki - nie mialem przyjemnosci sie z tym bawic wiec Ci nie pomoge. Ale moze wystarczy wymontowac, przeczyscic i nasmarowac.
krzys80
Wysłany: 05-03-2009, 23:52
Ok 10 zł, zależy gdzie kupisz
było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r.
kaliburza, dobrze wszystko przeczysc na początek, ta dzwigienka pewnie sie zastala (podrdzewiała) i przez to ciezko chodzi, dokładnie ją wyczysc i przesmaruj czyms i tyle ;)
Kali
Wysłany: 05-03-2009, 23:58
Znalazlem opis jak zregenerowac taki zacisk ale do golfa. Praktycznie w tipo jest tak samo. Jutro to zrobie. Duzo juz WD40 zuzylem i naprawde trzeba miec ogromna sile w rekach zeby to przepchnac bez tej sprezynki. Jutro cos wykombinuje. Obym tylko nie popsul bo nie wiem co zrobie.
** Dodano: 06-03-2009, 17:01 **
Zacisk jest na smietnik.
Poszukuje takiego zacisku, uzywanego ale sprawnego, czy ktos wie gdzie taki moge dostac ?
A4
