[Benzyna] Nie odpala
sowir
Wysłany: 07-01-2011, 18:52   [Benzyna] Nie odpala
Witam. mam problem, gdyż ostatnio kupiłem inne auto i nie jeździłem moją temprą, lecz postanowiłem ją odpalić żeby trochę pochodziła. I tu było moje zdziwienie... gdyż auto kręciło i nie odpalało... wiec postanowiłem sprawdzić czy świece i jak założyłem wszystkie świece i próbowałem odpalić. I tu wystąpił mój problem, auto kręciło ale co kilka sekund tak jakby coś tarło i hamowało wałek i po ok.1 sekundzie dalej kręci i znów blokuje. Czego to może być wina??(czy to w tym dziale ma być?)
lynx
Wysłany: 09-01-2011, 08:48
Zacznij od sprawdzenia czy akumulator jest naładowany, ew. na chwile podmień na inny.
sowir
Wysłany: 10-01-2011, 13:14
akumulator podpinałem inny i też nie działa.... jakaś inna rada?? :sciana:
lynx
Wysłany: 11-01-2011, 11:36
w następnej kolejności sprawdziłbym rozrusznik
Wysłany: 11-01-2011, 12:42
Jakieś odgłosy to auto wydaje przy próbie odpalenia?
sowir
Wysłany: 12-01-2011, 14:55
jak chcecie to wrzucę filmik jak to wygląda i jak słychać.....
odgłos jest taki jak by coś się dostało do silnika i blokowało co chwila że nie może kręcić....
lynx
Wysłany: 12-01-2011, 15:20
Przeczyśc styk plusowy przy rozruszniku. Jak nie będzie poprawy to wyciągnij cały rozrusznik i go sprawdź.
palidzojnt221
Wysłany: 12-01-2011, 15:35
tez tak miałem w maluchu i quadzie ale zawsze pomagało doładowanie akumulatora, zapodaj filmik
Pudelski7
Wysłany: 15-01-2011, 20:01
spotkałem sie kiedyś z takim probblemem i w moim przypadku to byly wyjechane tulejki na rozruszniku (tak jak mowisz kreci kreci i nagle cos jakby go blokowało), rozebrałem rozrusznik wymienilem tuleje i wszystko grało. spróbuj go odpalic z kabli z jakiegoś innego samochodu (tylko niiech ten 2 samochód bedzie zapalony) powinno dac wystarczająco mocny prąd żeby zapalił.
sowir
Wysłany: 15-01-2011, 22:30
ok. thx
