czy po włączeniu stacyjki electronic check działa? |
lotarr
Wiek: 49 Dołączył: 20 Maj 2005 Posty: 79 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-06-2005, 23:26 czy po włączeniu stacyjki electronic check działa?
| czy po włączeniu stacyjki kontrolka electonic check powinna się włączyć co oznacza przetestowanie elektroniki i zgasnąć po chwili , czy też po włączeniu stacyjki nie powinna nawet mrugnąć? |
_________________ tempra 2,0 ie cat sw '91r. |
Sh4rKy
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 183 Skąd: EZG
Wysłany: 18-06-2005, 14:30
| Hmm u mnie nawet nie mruga po włączeniu stacyjki (deska DGT), ale czy jeśli się na chwile zapala to czy jest to problem - nie wiem. Może jakaś chwilowa zwara się robi? |
_________________ Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki! |
Wysłany: 18-06-2005, 18:45
ja nie mam DGT, ale gdybając wg spostreżeń z innych autek (np francuskie, niemieckie.....) baaardzo często (prawie zawsze) przy odpalaniu autka na chwilę mrugnęła kontrolka check lub service lub np engine (engine/service).....
było to normalne zachowanie...... ja bym sobie to mógłtak tłumaczyć - zaraz przy starcie, przy świeżym uruchamianiu instalacji elektrycznej, nim się wszystko ustabilizuje (jakieś pojemności w elektronice, opory itp... nieważne) to przez jakieś ułamki sekund czy nawet sekundkę elektronika może zgupnąć, gdyż np odpali się szybciej sama w sobie niż np jakiś czujnik, nim właściwy sygnał od czujnika dotrze do niej - przez chwilę odbierze to jako błąd/złe wskaznaie czy coś........
u ciebie może też tak jest..... autko w końcu działa :-) (?)
nie szukaj dziury w całym :-D bo jeszcze znajdziesz i nawet kilka naraz :-) /żart., kto wie, może tak nie powinno być.../ |
Wysłany: 18-06-2005, 20:06
U mnie też nic się nie włącza, nie mruga, nie testuje itd.
Dopiero jak wysiądzie jakiś czujnik, albo żarówka to zapala się kontrolka sygnalizująca awarie. |
Wysłany: 18-06-2005, 20:26
| romano napisał/a: | U mnie też nic się nie włącza, nie mruga, nie testuje itd.
zgadza sie!!! |
lotarr
Wysłany: 18-06-2005, 22:04
| thx everyone! |
