Przyjechałem do domu i już nie ruszyłam ????
forest666
Wysłany: 25-07-2007, 15:53   Przyjechałem do domu i już nie ruszyłam ????
Podjechałem pod dom. Wyłączyłem stacyjkę, a tu mi się ładowanie zapaliło.
Przekręciłem stacyjkę - ładowanie zgasło, a ciśnienie oleju i ręczny się zapaliły ( tak jak powinno być), próbuję zakręcić, a tu lipa, ledwo się obraca.
Co to za czeski film ?? Tak nagle i bez wcześniejszych objawów ??
Akumulator ma 14 V - po zmierzeniu. Co jest masy gdzieś nie ma ??
Kabel masowy przy skrzyni biegów, przykręcony tak jak był wcześniej zero luzu.
POMOCY !!!!
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Matizz
Wysłany: 25-07-2007, 16:11
Miałem podobna akcje ostatnio tez myślałem ze to wina braku masy, ale wszystko było ok, wiec sprawdziłem rozrusznik i jak sie okazało na szczotkach zebrał sie osad i niebyły wstanie sie przesuwać w tych prowadnicach, wiec przeczyściłem je papierem sciernym, i samochód odrazu odrzył.
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
forest666
Wysłany: 25-07-2007, 16:17
Ale tez miałeś ten sam patent z lampką od ładowania ??
Matizz
Wysłany: 25-07-2007, 18:55
U mnie przy próbie odpalenia było zwarcie i wszystkie kontrolki gasły, jak wykręciłem rozrusznik bez obciążenia tez tak reagował, możesz tez tak zrobić i wtedy przekonasz sie czy to rozrusznik czy nie.
forest666
Wysłany: 25-07-2007, 20:00
Niestety to nie rozrusznik, tylko alternator.
Rozebralem rozrusznik, przeczyscilem i dalej to samo. Odłączyłem alternator i kontrolka ładowania, na wyłączonej stacyjce nie świeci - podłączm alternator i pali sie.
Co w nim jest to powiem jak go rozbiorę - pewnie jakies zwarcie sie zrobiło.
Wysłany: 25-07-2007, 22:17
Masz walniętą jedną z diod (wzbudzenia bodajże)
Miałem tak samo w samochodzie marki Fiat 126P ;)
Sprawdź po wyłączeniu stacyjki, zapewne Ci spiernicza prąd.
forest666
Wysłany: 01-08-2007, 16:57
No i po naprawie. Walnięty był cały mostek. 47 zł + 20 za wymianę.
Ale teraz mam inny problem. Założyłem alternator, a tu piszczy coś masakrycznie. Wymieniłam obydwa łożyska, zakładam i dalej to samo piszczenie ( metalowy odgłos ). Koło gdzie kreci się pasek jest gorące. Nie widać, żadnych otarc. Nie mam zielonego pomyslu co to moze byc ???
Wysłany: 01-08-2007, 18:44
Za słabo naciagniety pasek slizga sie na kole pasowym alternatora.
forest666
Wysłany: 02-08-2007, 08:07
Ok, a co ma nienaciagniety pasek do grzania sie kola w ciagu ok 5 minut ?
Jezeli pasek jest luzny to jest ok, jak go naciagam zaczyna piszczec. Jak kolo dostaje napiecie zaczyna sie meksyk. Zero otarc na czym kolwiek. mam rozebrany alternator na wszystkie elementy.
Wysłany: 02-08-2007, 10:09
forest666 napisał/a:
A to ma do siebie że przy ślizganiu powstaje tarcie = temperatura. Przecież to oczywiste i każde dziecko Ci to powie.
Sprawdź czy łożysko kręci tak jak powinno tj czy nie obraca sie czasem w obudowie albo na wałku bo od tego mogłoby też powstawać piszczenie.
forest666
Wysłany: 04-08-2007, 13:01
Już wyjaśniło się co było nie tak. Stojan na gdzieś przebicie, wykazało to na bardziej wnikliwych pomiarach u elektryka. Kiedy alternator wpina się pod elektrykę zaczyna piszczeć, jeżeli alternator chodzi bez podłączenia elektryki cisza i spokój.
Kto ma do sprzedania szrotowaty alternator, z dobrą obudową ( stojanem ). Nie chce kupować innego dobrego alternatora, bo w swoim mam już wszystko wymienione na nowe ;(
