Świecenie się kontrolki związanej z wodą w filtrze paliwa td
batonpl
Wysłany: 01-01-2010, 21:51   Świecenie się kontrolki związanej z wodą w filtrze paliwa td
Witam wszystkich na forum mam prośbe odnośnie jak pozbyc się wody z filtra paliwa. Tipo 1.9 Td. czy trzeba tylko jakimś zaworkiem ją spuścic i po sprawie. Czy odbywa to się w inny sposób???. Jakieś wymiany filtra do tego dochodzą czy też nie koniecznie??? :roll:
Wysłany: 02-01-2010, 00:54
batonpl, jeśli się dobrze orientuje to popuszcza się taką nakrętkę pod filtrem i woda ma zlecieć,ale nie jestem pewny w 100% czy aby na pewno.Nigdy nie miałem klekota ;D
marchewa
Wysłany: 02-01-2010, 09:22
Wodę spuszcza się korkiem od spodu filtra, w twoim wypadku jest to właśnie czujnik wody, ale ja proponuje od razu zmienić filtr paliwa.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
batonpl
Wysłany: 03-01-2010, 20:31
Tak też było od dołu był przykręcony czujnik, po odkręceniu woda uszła. A zadałem pytanie gdyż bałem się zapowietrzenia ukł. paliwowego. POZDRAWIAM;)
TiPo 1.9 td zawsze razem;)
paluch231186
Wysłany: 08-03-2010, 18:25
tez mam tipo 1.9td ale ten zaworek u spodu filtra paliwa to nie czujnik wody w paliwie a podgrzewacz ropy a czujnik wody w paliwie jest w pompie wtryskowej.tak powiedzial mi mechanik z pol-car'u.aha zwroc uwage na przewod ktory wychodzi z tego czujnika bo mi sie przetarl i auto nie chcialo mi odpalic
marchewa
Wysłany: 08-03-2010, 18:56
Pokaż mi ten czujnik, jeden i drugi, bo jak nie zobaczę to nie uwierzę
** Dodano: 08-03-2010, 19:05 **
paluch231186 napisał/a:
Jeśli chodzi ci o "czujnik" przy pompie wtryskowej, to pewnie był elektrozawór
paluch231186
Wysłany: 08-03-2010, 19:19
mozliwe to moze mechanik sam nie ma pojecia o aucie ale nie wnikam bo mechanika to nie moja mocna strona
marchewa
Wysłany: 08-03-2010, 19:32
Jeżeli miedzy podstawą filtra paliwa a filtrem paliwa masz taki ciemny plastik do którego idą dwa kable to to jest podgrzewacz paliwa, a w podstawie powinien byc czujnik temperatury.
