Linka pedału sprzęgła.
kamin
Wysłany: 12-03-2007, 18:09   Linka pedału sprzęgła.
Pękł mi zaczep linki pedału sprzęgła do pedału. Chciałem dokupić linkę ale w sklepie mówią, że jest w 1.6 kilka o różnych długościach. Wiecie jakie są u was? Ciężko jest tę linkę wymienić? Dziś próbowałem się do tego dostać, ale jak zobaczyłem ile trzeba rozkręcać to się zniechęciłem i dorobiłem zaczep własnej konstrukcji. Próbowałem dostać się do tego od strony kabiny. Czy to dobra droga?
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Wysłany: 12-03-2007, 19:35
najpierw musisz linke odpiąc od pedału sprzęgła (co w Twoim przypadku juz się samo zrobiło) potem odkręcić ją od skrzyni i wyciągnąć taką gumke z tej blachy co masz pod nogami i odziela "kabine od silnika" i wyciągasz całą linke razem z pancerzem do środka,montaż to czynnośc odwrotna
Server uptime: 8 days
