Linka pedału sprzęgła. |
kamin
Wiek: 42 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Wysłany: 12-03-2007, 18:09 Linka pedału sprzęgła.
| Pękł mi zaczep linki pedału sprzęgła do pedału. Chciałem dokupić linkę ale w sklepie mówią, że jest w 1.6 kilka o różnych długościach. Wiecie jakie są u was? Ciężko jest tę linkę wymienić? Dziś próbowałem się do tego dostać, ale jak zobaczyłem ile trzeba rozkręcać to się zniechęciłem i dorobiłem zaczep własnej konstrukcji. Próbowałem dostać się do tego od strony kabiny. Czy to dobra droga? |
_________________ Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC |
Wysłany: 12-03-2007, 19:35
| najpierw musisz linke odpiąc od pedału sprzęgła (co w Twoim przypadku juz się samo zrobiło) potem odkręcić ją od skrzyni i wyciągnąć taką gumke z tej blachy co masz pod nogami i odziela "kabine od silnika" i wyciągasz całą linke razem z pancerzem do środka,montaż to czynnośc odwrotna |
