problem chyba z rozrusznikiem
kodobeast
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 06-09-2012, 20:32   problem chyba z rozrusznikiem
ma czasem takie fazy ze nie moge zapalic przekrecam kluczyk i cisza zero trykania czego kolwiek zeby chociaz próbowal odpalic. dopiero jak rozepchne go troche i wrzuce bieg to po przekreceniu kluczyka pali normalnie . co za faza ? nblokuja sie szczotki w rozruszniku (sprawdzalem jakis czas temu po takiej fazie i wygladalo wszystko dobrze) cz moze stacyjka nie wiem. zastanawiam sie nad wymiana rozrusznika ale czy to jest konieczne ? czy moze nie to jest tego przyczyna. ktoś miał moze podobny problem?
Wysłany: 06-09-2012, 20:41
Takich problemów było mnóstwo :szukaj: Zacznij od sprawdzenia, czy nie urwał się taki mały cienki czerwony kabelek przy rozruszniku. Jak siedzi, to sprawdź czy daje prąd podczas rozruchu. Jak tak, to wymień rozrusznik, do 1,4/1,6 są tanie, łatwo dostępne a wymiana trwa 10 minut z przerwą na fajkę.
wiki1982
Wysłany: 07-09-2012, 13:08
kodobeast, najprawdopodobniej wina leży w szczotkotrzymaczu ( brak szczotek lub jest tak pordzewiały że nie działa) lub wina właśnie tego kabelka o którym pisze Jelcyn, posprawdzaj najpierw to a dopiero później szukaj ewentualnie dalej :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
D@wIdS
Wysłany: 08-09-2012, 11:42
Panowie a jak jest tak że rozrusznik kręci ale nie napędza silnika to co? ;d Ja tak mam przy odpalaniu że mało kiedy łapie za pierwszym razem. Zazwyczaj trzeba 2-3 prób żeby w końcu się zazębił. Ktoś mi mówił o elektromagnesie.. Sprawa jest taka że jakiś czas temu wymieniałem tulejki i właśnie po tym zabieg zaczęło się tak dziać. Wcześniej zawsze palił od strzała.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
shagger78
Wysłany: 08-09-2012, 12:57
D@wIdS, w Twoim przypadku bendix przepuszcza wiec do wymiany.Ja mialem tak ze zimny zawsze lapal a rozgrzany przepuszczl zwykle 3-5 razy pod rzad(slychac jak rozrusznik sie kreci ale nie ma zazebienia z kolem zamachowym)Wymiana bendixu pomogla.
