problem chyba z rozrusznikiem |
kodobeast
Wiek: 45 Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 17 Skąd: Suwałki
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 06-09-2012, 21:32 problem chyba z rozrusznikiem
| ma czasem takie fazy ze nie moge zapalic przekrecam kluczyk i cisza zero trykania czego kolwiek zeby chociaz próbowal odpalic. dopiero jak rozepchne go troche i wrzuce bieg to po przekreceniu kluczyka pali normalnie . co za faza ? nblokuja sie szczotki w rozruszniku (sprawdzalem jakis czas temu po takiej fazie i wygladalo wszystko dobrze) cz moze stacyjka nie wiem. zastanawiam sie nad wymiana rozrusznika ale czy to jest konieczne ? czy moze nie to jest tego przyczyna. ktoś miał moze podobny problem? |
Wysłany: 06-09-2012, 21:41
Takich problemów było mnóstwo Zacznij od sprawdzenia, czy nie urwał się taki mały cienki czerwony kabelek przy rozruszniku. Jak siedzi, to sprawdź czy daje prąd podczas rozruchu. Jak tak, to wymień rozrusznik, do 1,4/1,6 są tanie, łatwo dostępne a wymiana trwa 10 minut z przerwą na fajkę. |
wiki1982
Wysłany: 07-09-2012, 14:08
kodobeast, najprawdopodobniej wina leży w szczotkotrzymaczu ( brak szczotek lub jest tak pordzewiały że nie działa) lub wina właśnie tego kabelka o którym pisze Jelcyn, posprawdzaj najpierw to a dopiero później szukaj ewentualnie dalej |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 08-09-2012, 12:42
| Panowie a jak jest tak że rozrusznik kręci ale nie napędza silnika to co? ;d Ja tak mam przy odpalaniu że mało kiedy łapie za pierwszym razem. Zazwyczaj trzeba 2-3 prób żeby w końcu się zazębił. Ktoś mi mówił o elektromagnesie.. Sprawa jest taka że jakiś czas temu wymieniałem tulejki i właśnie po tym zabieg zaczęło się tak dziać. Wcześniej zawsze palił od strzała. |
shagger78
Wysłany: 08-09-2012, 13:57
| D@wIdS, w Twoim przypadku bendix przepuszcza wiec do wymiany.Ja mialem tak ze zimny zawsze lapal a rozgrzany przepuszczl zwykle 3-5 razy pod rzad(slychac jak rozrusznik sie kreci ale nie ma zazebienia z kolem zamachowym)Wymiana bendixu pomogla. |
