Tłusty olej pod wycieraczkami ....cieknie aż kapie z progów
plocweb
Wysłany: 23-07-2010, 10:33   Tłusty olej pod wycieraczkami ....cieknie aż kapie z progów
Witam.
Podobny temat był już opisywany na tym forum:
http://forum.tempra.org/t...wcy-vt14889.htm
jednak dotyczył oleistej mokrej plamy pod wycieraczką z przodu.
Ja mam również taką samą oleistą plamę zarówno pod przednią i tylnią wycieraczką -
oczywiście od strony kierowcy.
Czy jest jakieś powiązanie między przodem i tyłem ? jakiś kanalik, czy co ?
Dodam jeszcze, że jak się nachyliłem pod samochód, to aż kapało z progów.
Podejrzewam, że to płyn od chłodnicy, bo mi co jakiś czas ubywa płynu i śmierdzi z nawiewu nieprzyjemnym zapachem przy ciepłym nawiewie- podejrzewam nagrzewnicę.
Wysłany: 23-07-2010, 11:07
plocweb napisał/a:
jak śmierdzi i ubywa to właściwie sam odpowiedziałeś sobie na pytanie. Musisz sprawdzić czy to tylko zawór czy może nagrzewnica. Choć ja obstawiam nagrzewnicę. Tak czy inaczej musisz wyjąć nagrzewnicę i sprawdzić czy w tunelu pod nią nie zebrał się płyn chłodniczy.
Wysłany: 23-07-2010, 17:28
Na 99% to nieszczelność układu chłodzenia. Najczęściej pęka mocowanie zaworu nagrzewnicy i płyn spływa pod wycieraczkę kierowcy.
Jako, że w podłodze są fabryczne wytłoczenia to stamtąd płyn wylatuje na zewnątrz i spływa w okolice progów.
plocweb
Wysłany: 26-07-2010, 06:56
Ok.
A co z tyłem?
Czy z nagrzewnicy aż tam wyciekający płyn może dotrzeć :?:
Wysłany: 26-07-2010, 07:21
Tak, gdyż na tył idzie kanał wentylowy. Płyn nim cieknie i dostaje się również na tył. Ja miałem taką wycieraczkę, że podchodziła ona pod wylot i akurat cały płyn stał na wycieraczce.
plocweb
Wysłany: 28-07-2010, 06:48
ok, dzięki za informację.
Czeka mnie więc demontaż nagrzewnicy.
