Problem z Dmuchawą w tipo 1.4 ;/ |
emilo213
Wysłany: 30-06-2009, 21:49 Problem z Dmuchawą w tipo 1.4 ;/
| Witam. Mam problem z dmuchawą, raz działa a raz nie ;/. Nie dawno wymieniałem tą kostkę co jest odpowiedzialna za ciepło/zimno i tryby pracy od 1-4. Sprawdzałem silnik i panel przedni, niby wszystko jest ok ale ta dmuchawa raz działa raz nie;/. Bezpieczniki patrzyłem i są ok. Pomocy! bo już na prawdę nie wiem co z nią robić ;/ Pozdrawiam |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 01-07-2009, 06:32
| emilo213 napisał/a: | | Bezpieczniki patrzyłem i są ok |
Sprawdż z drugiej strony, na kostach przy bezpiecznikach. Ja u siebie miałem kiedyś tam nadtopiony kabel i też raz działała raz nie |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
emilo213
Wysłany: 01-07-2009, 17:53
| Dzięki wielkie zadziałało ;P |
balwanekbuli
Wysłany: 01-07-2009, 20:35
Miło że mogłem pomóc |
tomeck
Wysłany: 07-10-2009, 09:11
| balwanekbuli napisał/a: | | emilo213 napisał/a: | | Bezpieczniki patrzyłem i są ok |
Witam, miałem podobny problem, przeczyszczenie kostki pomogło.
Pozdrawiam |
strugar
Wiek: 40 Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 21 Skąd: dzierżoniów
Wysłany: 20-05-2010, 21:53
witam
nie zakładam nowego tematu bo problem dotyczy tego samego typu samochodu i tez dmuchawy
a wiec tipo 1.4 gaźnik nadmuch sterowany ręcznie dmuchawa działa tylko na 4 biegu i trochę mnie to irytuje co może być przyczyna? |
_________________ był 125p 80r, 89r, 82r
- Escort 1.4 95r
- Escort RS 2000 92r moja największa miłość
jest Fiat Tipo 1.4 power by weber carburator całkiem przyjemna zabawka
będzie BRAVO HGT lub FOCUS 2.0 ZETEC |
Wysłany: 21-05-2010, 00:32
| strugar napisał/a: | | dmuchawa działa tylko na 4 biegu i trochę mnie to irytuje co może być przyczyna? |
http://forum.tempra.org/t...ighlight=nawiew |
Wysłany: 02-06-2010, 22:09 Nawiew nie działa i problem z podświetleniem nawiewu
Siemka. Podepnę się pod temacik. Z góry zaznaczam że szukałem i takiego nie było
Pierwsze to że nawiew nie działa, a druga sprawa -> bardzo dziwna to to że jak przekręcę kluczyk w stacyjce to nawiew sam świeci, a jak przekręcę pokrętłem to gaśnie o co biega |
Wysłany: 02-06-2010, 22:10
| krzychTIPOspeed napisał/a: | | Pierwsze to że nawiew nie działa |
sprawdzałeś bezpiecznik i inne duperele odpowiedzialne za działanie tego ustrojstwa ?
| krzychTIPOspeed napisał/a: | bardzo dziwna to to że jak przekręcę kluczyk w stacyjce to nawiew sam świeci, a jak przekręcę pokrętłem to gaśnie o co biega |
tu mi wygląda na zwarcie |
Wysłany: 02-06-2010, 22:16
| Luczu napisał/a: | | tu mi wygląda na zwarcie |
weź mnie nawet nie dobijaj a jak to sprawdzic
| Luczu napisał/a: |
sprawdzałeś bezpiecznik i inne duperele odpowiedzialne za działanie tego ustrojstwa ? |
nie, bo myślę że to będzie miało to związek z tym oświetleniem, nawiew jeszcze dziś prze pracą mi działał |
Wysłany: 02-06-2010, 22:23
| krzychTIPOspeed napisał/a: | jak to sprawdzic |
pieron wie |
Wysłany: 03-06-2010, 08:58
| Luczu napisał/a: | | krzychTIPOspeed napisał/a: | bardzo dziwna to to że jak przekręcę kluczyk w stacyjce to nawiew sam świeci, a jak przekręcę pokrętłem to gaśnie o co biega |
faktycznie wygląda na zwarcie .....
na dzień dobry to proponuje obejrzeć kostkę z przewodami, która znajduje się pod schowkiem/pod dmuchawą, a także obejrzeć bezpiecznik termiczny przy tym dużym zielonym rezystorze chociaż gdyby on nawał to nawiew działał by tylko na 4 biegu....
tu zdecydowania wyglada na problemy z zasilaniem ....
zajrzyj tu bo jest sporo informacji
