Wysokie Obroty??? |
antos21
Wiek: 44 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 84 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-06-2006, 14:32 Wysokie Obroty???
| Mam pytanko. Jak wczoraj rano odpaliłem autko to najpierw mi dwa razy zgasł - udławił się, jak go troszke przeszlifowałem i przejechałem ze dwa kilometry tak aby się troszke rozgrzał to okazało się że ma bardzo wysokie obroty (wrażenie jak by na ssaniu) no i jest troszke mułowaty jak kiedyś mogłęm wcisnąć na dwójce do 70 km/h to teraz tylko 50 km/h. Pewien mechanik powiedział że ratuje mnie tylko podłączenie pod komputer. Macie jakieś sugestie? |
_________________ Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście. |
oleq_30
Wysłany: 04-07-2006, 23:43
| sprawdz kabelki do silniczka krokowego moze zasniedzialy i gdzies nie lacza u mnie sie tak dzialo jak spadalo mi podloczenie ta kostka z kablami od krokowego |
_________________ całe zycie z wariatami Tipo z 1,4i.e na 1.6i.e LPG |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 05-07-2006, 09:27
| antos21, Sprawdz czy nie bierze gdzieś lewego powietrza(łączenie kolektora zsilnikiem, łaczenie monowtrysku z kolektorem ssacym), warto też przyjeźeć sie pracy sondy lamda. Jak sprawdzisz to to trzeba bedzie dalej szukać. Krokowy oczywiscie też może być, ale skoro na zimno ma ok obroty to raczej jest on sprawny. |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
antos21
Wysłany: 10-07-2006, 20:26
| Narazie się naprawiło samo. A co do lewego powietrza to bierze, sonda nie wiem. |
