Problem z silnikiem
Wysłany: 04-01-2009, 19:07   Problem z silnikiem
Panocki... na święta chciałem odpalić ale kręci kręci i nic... to jeszcze da się zrozumieć(świece zapłon i takie tam)
Ale nie mogę zrozumieć jednego...
Dwie świece zalane w trupa, dwie suchutkie jak cholerka...
spotkał się ktoś z takim czymś?
Wysłany: 05-01-2009, 00:49
Sapphiron, po wyczyszczeniu tych zalanych (do sucha) i próbie ponownego odpalenia nadal sie zalewają :?:
Wysłany: 05-01-2009, 09:09
sprawdź świece, potem zapłon (w tym kable)
Wysłany: 05-01-2009, 09:57
egon., nadal...
a świece, przewody WN, przewód między cewką a kopułką i kopułka są nowe... braciak zrobił prezent na święta... a niewdzięczna cholera zrobiła prezent i nie chce jeździć...
Wysłany: 05-01-2009, 10:01
Sapphiron, posprawdzaj jeszcze dobrze, czy czasem zle kabli ktos nie pozakładał (przy zmianie) i dokładnie sie przyjzyj swiecą czy je cały czas tak samo zalewa czy cos sie zmienia ;)
Wysłany: 05-01-2009, 10:31
egon., cały czas zalewa tylko dwie...
Wysłany: 05-01-2009, 10:36
Sapphiron, zamien te dwie zalewane z tymi niezalewanymi. Jesli cos sie zmieni to znaczy ze swiece sa... ykhm.
Lolo88
Wysłany: 09-01-2009, 20:23
a ktory to cylindry sa zalane?
Gaziwo dodaje skrzydel...:D
Wysłany: 09-01-2009, 21:31
Lolo88, licząc od kopułki 1 i 2...
Lolo88
Wysłany: 09-01-2009, 22:02
dlatego Ci nie odpala
sprawdz czy dobrze masz kable podlaczone do kopulki,bo prawkopodobnie nie masz tam iskry i je zalewa
