Co to za czujnik?
lotarr
Wysłany: 16-03-2008, 12:49   Co to za czujnik?
Mam pytanko... Co to jest za czujnik obok termostatu z wychodzącymi dwoma wężykami gumowymi i za co jest odpowiedzialny?
tempra 2,0 ie cat sw '91r.
maro.marek
Wysłany: 16-03-2008, 12:58
to jest czujnik EGR odpowiada za dopalanie spalin
maro.marek
lotarr
Wysłany: 16-03-2008, 18:39
dzięki...
Wysłany: 16-03-2008, 23:26
Tak wepne sie w temacik ;D
W którym miejscu jest ten czujnik bo dzisiaj szukałem go i jakos nie moge znalezc :roll:
maro.marek
Wysłany: 17-03-2008, 10:32
egon11, przy termostacie masz czujnik temp. z wtyczka oraz obok czujnik z dwoma podcisnieniami.chyba ze EGR jest odlonczony(skasowany) to mozesz miac zaslepione.a mowa tu o silnikach 2.0 i w 1.6 moze tego nie byc.nie wiem jak to u ciebie wyglada
maro.marek
avenger85
Wysłany: 17-03-2008, 13:29
egon11 napisał/a:
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 17-03-2008, 13:57
No faktycznie u mnie niema ;D
lotarr
Wysłany: 18-03-2008, 14:43
dobra fotka, możesz na niej zaznczyć, gdzie jest regulacja ciśnienia wtrysków?
Wysłany: 18-03-2008, 14:51
To jest taka srebrna gruszka pod cięgłem przepustnicy.
Jak się rozwierci od góry alu-zaślepkę, to się pokazuje ampul i nim się kręci ciśnieniem na listwę.
lotarr
Wysłany: 20-03-2008, 20:17
po wymianie czujników tak fajnie chodzi serduszko w mojej temperówce, że chyba nie będę narazie tego tykał :)
