Co to za czujnik? |
lotarr
Wiek: 48 Dołączył: 20 Maj 2005 Posty: 79 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-03-2008, 12:49 Co to za czujnik?
| Mam pytanko... Co to jest za czujnik obok termostatu z wychodzącymi dwoma wężykami gumowymi i za co jest odpowiedzialny? |
_________________ tempra 2,0 ie cat sw '91r. |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 48 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-03-2008, 12:58
| to jest czujnik EGR odpowiada za dopalanie spalin |
_________________ maro.marek |
lotarr
Wysłany: 16-03-2008, 18:39
| dzięki... |
Wysłany: 16-03-2008, 23:26
Tak wepne sie w temacik
W którym miejscu jest ten czujnik bo dzisiaj szukałem go i jakos nie moge znalezc |
maro.marek
Wysłany: 17-03-2008, 10:32
| egon11, przy termostacie masz czujnik temp. z wtyczka oraz obok czujnik z dwoma podcisnieniami.chyba ze EGR jest odlonczony(skasowany) to mozesz miac zaslepione.a mowa tu o silnikach 2.0 i w 1.6 moze tego nie byc.nie wiem jak to u ciebie wyglada |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 17-03-2008, 13:29
| egon11 napisał/a: | Tak wepne sie w temacik
Wysłany: 17-03-2008, 13:57
No faktycznie u mnie niema |
lotarr
Wysłany: 18-03-2008, 14:43
| dobra fotka, możesz na niej zaznczyć, gdzie jest regulacja ciśnienia wtrysków? |
lotarr
Wysłany: 20-03-2008, 20:17
po wymianie czujników tak fajnie chodzi serduszko w mojej temperówce, że chyba nie będę narazie tego tykał |
