Brązowy płyn w chłodnicy
andre352
Wysłany: 03-01-2010, 17:58   Brązowy płyn w chłodnicy
Witam, mam taki problem:) zauważyłem ostatnio, że płyn w mojej chłodnicy( od początku zawsze leje Borygo różowy) wygląda lekko jak błoto, tzn brązowy i z dk gęsty czy to jakaś oznaka że coś pada czy trzeba poprostu przeczyścić zbiornik? jak to najlepiej i najpewniej zrobić żeby nie było nawrotów?...
P.S. odradzam częste tankowanie na Neste- biedak Tipuś dławił się na trasie i silnik mu gasł obroty spadały w trymiga, przez cholerne rozcieńczone paliwo czy coś? chyba trochę wody tam mają...:/ musiałem co około 100km się zatrzymywać...
Wysłany: 03-01-2010, 18:07
pamiętasz kiedy ostatnio wymieniałeś płyn?
proponuje wylać to błoto co masz, przemyć układ, zalać nowym.
borygo wymieniamy co 2 lata.
andre352
Wysłany: 03-01-2010, 18:11
generalnie to odkąd go dosiadłem tj półtora roku temu to nie zmieniałem tylko dolewałem, czyli oznaka że najwyższy czas:) z tego co poprzedni właściciel mówił to wymieniał przed sprzedarzą, ale wcześniej widać wody lał bo różowy borygo zamieniał się w zielony..czyli trochę siary tam chyba było:)
Dzięki za poradę:) a jakaś mieszanka czyszcząca najlepiej jaką polecasz?:)
Wysłany: 03-01-2010, 18:16
andre352, sa specjalne specyfiki do tego ale lepiej nie eksperymentowac bo moze rozszczelnic układ - poprostu ze dwa razy przelej układ czystą najlepiej gorącą woda. Powinno wystarczyc.
Wysłany: 03-01-2010, 18:29
andre352 napisał/a:
zawsze tak mówią ;)
żadnych specyfików. tak jak tipacz mówi woda kilka razy.
Wysłany: 03-01-2010, 18:32
andre352 napisał/a:
Jest tez zielony borygo ;)
andre352
Wysłany: 03-01-2010, 18:34
Oki wielkie dzięki wszystkim:)Pozdro:)!
to a wiem że zielony jest:) ale były ociec tipa mówił że lał różowy ogólnie(+woda jak mniemam) bo zamienić się sam w zielony nie mógł:)
Wysłany: 03-01-2010, 18:37
też w tipie miałem zielono brązowe błoto. przy wymianie poczujesz jak to śmierdzi :lol:
Wysłany: 03-01-2010, 18:40
konikks napisał/a:
Dokładnie, choc dobrze wypłuczesz to i tak po pewnym czasie zrobi sie brązowawy... ale bedzie miał swoje właściwosci przynajmniej...
andre352
Wysłany: 03-01-2010, 18:42
ooo dzięki za odpowiednią motywację :D byle nie zamarzał i będzie dobrze :)
