Brązowy płyn w chłodnicy |
andre352
Wiek: 38 Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 7 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 03-01-2010, 17:58 Brązowy płyn w chłodnicy
Witam, mam taki problem:) zauważyłem ostatnio, że płyn w mojej chłodnicy( od początku zawsze leje Borygo różowy) wygląda lekko jak błoto, tzn brązowy i z dk gęsty czy to jakaś oznaka że coś pada czy trzeba poprostu przeczyścić zbiornik? jak to najlepiej i najpewniej zrobić żeby nie było nawrotów?...
P.S. odradzam częste tankowanie na Neste- biedak Tipuś dławił się na trasie i silnik mu gasł obroty spadały w trymiga, przez cholerne rozcieńczone paliwo czy coś? chyba trochę wody tam mają...:/ musiałem co około 100km się zatrzymywać... |
Wysłany: 03-01-2010, 18:07
pamiętasz kiedy ostatnio wymieniałeś płyn?
proponuje wylać to błoto co masz, przemyć układ, zalać nowym.
borygo wymieniamy co 2 lata. |
HAM RADIO |
andre352
Wysłany: 03-01-2010, 18:11
generalnie to odkąd go dosiadłem tj półtora roku temu to nie zmieniałem tylko dolewałem, czyli oznaka że najwyższy czas:) z tego co poprzedni właściciel mówił to wymieniał przed sprzedarzą, ale wcześniej widać wody lał bo różowy borygo zamieniał się w zielony..czyli trochę siary tam chyba było:)
Dzięki za poradę:) a jakaś mieszanka czyszcząca najlepiej jaką polecasz?:) |
Wysłany: 03-01-2010, 18:16
| andre352, sa specjalne specyfiki do tego ale lepiej nie eksperymentowac bo moze rozszczelnic układ - poprostu ze dwa razy przelej układ czystą najlepiej gorącą woda. Powinno wystarczyc. |
Wysłany: 03-01-2010, 18:29
| andre352 napisał/a: | | z tego co poprzedni właściciel mówił to wymieniał przed sprzedarzą |
zawsze tak mówią
żadnych specyfików. tak jak tipacz mówi woda kilka razy. |
HAM RADIO |
Wysłany: 03-01-2010, 18:32
| andre352 napisał/a: | | ale wcześniej widać wody lał bo różowy borygo zamieniał się w zielony..czyli trochę siary tam chyba było:) |
Jest tez zielony borygo |
andre352
Wysłany: 03-01-2010, 18:34
Oki wielkie dzięki wszystkim:)Pozdro:)!
to a wiem że zielony jest:) ale były ociec tipa mówił że lał różowy ogólnie(+woda jak mniemam) bo zamienić się sam w zielony nie mógł:) |
Wysłany: 03-01-2010, 18:37
też w tipie miałem zielono brązowe błoto. przy wymianie poczujesz jak to śmierdzi |
HAM RADIO |
Wysłany: 03-01-2010, 18:40
| konikks napisał/a: | | przy wymianie poczujesz jak to śmierdzi |
Dokładnie, choc dobrze wypłuczesz to i tak po pewnym czasie zrobi sie brązowawy... ale bedzie miał swoje właściwosci przynajmniej... |
andre352
Wysłany: 03-01-2010, 18:42
ooo dzięki za odpowiednią motywację byle nie zamarzał i będzie dobrze |
