wałek rozrządu |
Wiek: 52 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 52 Skąd: radom
Wysłany: 10-07-2006, 22:18 wałek rozrządu
| coś mi stukało w silniku i po usunięciu wszystkich możliwych rzeczy pojechał do mechaniora . Dowiedziałem się że muszę ustawić zawory więc zostawiłem samchód , a za godzine facio zadzwonił i powiedział że nie ma co ustawiac zaworów bo wałek jest wytarty i to nic nie da .Tak bujam się od marca i nic , a stuka jak stukało . Ile mże kosztować taki wałek i gdzie go można znaleść ?? bo ten mechanik szuka wałka już kilka miesięcy i nic !!!!!!!!!!! podpowiezcie coś !!!!!!!!!!! |
_________________ TIPO 1,4 B/G |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 92 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 354 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 10-07-2006, 22:25
na szrocie
na allegro itp
albo w sklepie z częściami do Fiatów
tam trzeba szukać
a pewien jesteś że to wałek stuka? |
_________________ Sedicivalvole 3d '93
(Wytrzymał już ze mną prawie 25 lat) |
7650
Wysłany: 10-07-2006, 22:30
| nic nie znalazłem na alegro a w sklepie kosztuje 1000 prawie niestc mnie na to . mechanior powiedział że jakaś krzywka się wytarła i zmienił się kąt wyprzedzenia czegoś i dlatego stuka bo spala stykowo czy coś |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 22:38
| 7650 napisał/a: | | nic nie znalazłem na alegro a w sklepie kosztuje 1000 prawie niestc mnie na to . mechanior powiedział że jakaś krzywka się wytarła i zmienił się kąt wyprzedzenia czegoś i dlatego stuka bo spala stykowo czy coś |
słabo szukałeś tego wałka
jak w ogłoszeniu jest gdzieś tipo na części to dzwonisz i pytasz
jeżeli ci mechanior powiedział że masz stukowe spalanie i zmienił się kąt wyprzedzenia
to
najlepiej załatw ten wałek
zdemontuj ten niby uszkodzony i porównaj wizualnie
widziałeś tą krzywkę wytartą?
a propos heinricha i świątka
najpierw warto sprawdzić przyczynę niepokojących odgłosów
a potem do tunerów |
7650
Wysłany: 10-07-2006, 22:45
| muszę się chyba tym zająć bo tk czekając to do niczego nie dojde facet jeszcze będzie szukał z 10 lat i nie znajdzie amnie się zaraz zawory powypalają , albo jeszcze coś gorszego |
Wysłany: 10-07-2006, 22:48
| EASYKATO napisał/a: |
zgadza się |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
7650
| maz racje jutro szukam wałka a ile może kosztować takie żelastwo ???? wie ktoś oczywiście używane |
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 22:55
| 7650 napisał/a: | | maz racje jutro szukam wałka a ile może kosztować takie żelastwo ???? wie ktoś oczywiście używane |
od 1 browara w górę
zależy ile chce sprzedający i jak się wytargujesz |
Wysłany: 11-07-2006, 10:53
7650, szukaj u naszych handlarzy na forum, typu Jacacenty, Radek, Siwy.
Albo dzwon do wszystkich co maja czesci do Fiatów i/lub silniki na sprzedaz.
Cena w granicach 100-200zł. Tylko moze niech Ci zrobia fotki kazdej krzywki i niech Ci przesla, bo roznie to z tymi wałkami jest. Gosc moze Ci mowic, jest ok, a przyjdzie a tu bedzie tez juz jakas krzywka przytarta. |
Wysłany: 11-07-2006, 11:23
albo oddaj stary do regeneracji,tylko nie wiem ile obecnie takie cos kosztuje,bo może sie okazac nieopłacalne,ale istnieje tez ryzyko,że bedziesz zbierał krzywki w misce olejowej |
jest nuova Bravo |
Agata i Krzyś
Wysłany: 16-07-2006, 10:36
| stary! nie baw się w wymianę wałka! miałem to samo miesiąc szukałem i nabyłem silnik z auta niemieckiego 400 zł komplet! jezdzony na syntetyku czysciutki jak nowy! |
_________________ A i K fiat tipo 1,4 ie 1995 |
