wałek rozrządu
Wysłany: 10-07-2006, 22:18   wałek rozrządu
coś mi stukało w silniku i po usunięciu wszystkich możliwych rzeczy pojechał do mechaniora . Dowiedziałem się że muszę ustawić zawory więc zostawiłem samchód , a za godzine facio zadzwonił i powiedział że nie ma co ustawiac zaworów bo wałek jest wytarty i to nic nie da .Tak bujam się od marca i nic , a stuka jak stukało . Ile mże kosztować taki wałek i gdzie go można znaleść ?? bo ten mechanik szuka wałka już kilka miesięcy i nic !!!!!!!!!!! podpowiezcie coś !!!!!!!!!!!
TIPO 1,4 B/G
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 22:25
na szrocie
na allegro itp
albo w sklepie z częściami do Fiatów
tam trzeba szukać
a pewien jesteś że to wałek stuka?
Sedicivalvole 3d '93
Wysłany: 10-07-2006, 22:30
nic nie znalazłem na alegro a w sklepie kosztuje 1000 prawie niestc mnie na to . mechanior powiedział że jakaś krzywka się wytarła i zmienił się kąt wyprzedzenia czegoś i dlatego stuka bo spala stykowo czy coś
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 10-07-2006, 22:34
A może zawieść stary wałek do Świątka lub Hainricha (czy jak to się pisze) i oni by dorobili, napawali (?) na nowo krzywkę? :roll:
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 22:38
7650 napisał/a:
słabo szukałeś tego wałka
jak w ogłoszeniu jest gdzieś tipo na części to dzwonisz i pytasz
jeżeli ci mechanior powiedział że masz stukowe spalanie i zmienił się kąt wyprzedzenia
to
najlepiej załatw ten wałek
zdemontuj ten niby uszkodzony i porównaj wizualnie
widziałeś tą krzywkę wytartą?
a propos heinricha i świątka
najpierw warto sprawdzić przyczynę niepokojących odgłosów
a potem do tunerów :)
Wysłany: 10-07-2006, 22:45
muszę się chyba tym zająć bo tk czekając to do niczego nie dojde facet jeszcze będzie szukał z 10 lat i nie znajdzie amnie się zaraz zawory powypalają , albo jeszcze coś gorszego
TIPO 1,4 B/G
Wysłany: 10-07-2006, 22:48
EASYKATO napisał/a:
zgadza się :D
maz racje jutro szukam wałka a ile może kosztować takie żelastwo ???? wie ktoś oczywiście używane
TIPO 1,4 B/G
EASYKATO
Wysłany: 10-07-2006, 22:55
7650 napisał/a:
od 1 browara w górę :)
zależy ile chce sprzedający i jak się wytargujesz
Wysłany: 11-07-2006, 10:53
7650, szukaj u naszych handlarzy na forum, typu Jacacenty, Radek, Siwy.
Albo dzwon do wszystkich co maja czesci do Fiatów i/lub silniki na sprzedaz.
Cena w granicach 100-200zł. Tylko moze niech Ci zrobia fotki kazdej krzywki i niech Ci przesla, bo roznie to z tymi wałkami jest. Gosc moze Ci mowic, jest ok, a przyjdzie a tu bedzie tez juz jakas krzywka przytarta.
Wysłany: 11-07-2006, 11:23
albo oddaj stary do regeneracji,tylko nie wiem ile obecnie takie cos kosztuje,bo może sie okazac nieopłacalne,ale istnieje tez ryzyko,że bedziesz zbierał krzywki w misce olejowej :lol:
Agata i Krzyś
Wysłany: 16-07-2006, 10:36
stary! nie baw się w wymianę wałka! miałem to samo miesiąc szukałem i nabyłem silnik z auta niemieckiego 400 zł komplet! jezdzony na syntetyku czysciutki jak nowy!
A i K fiat tipo 1,4 ie 1995
