Padło sterowanie gazem - co muszę uczynić aby tanio uzdrowić
Wysłany: 10-09-2009, 21:59   Padło sterowanie gazem - co muszę uczynić aby tanio uzdrowić
Witam. Zacznę od tego, że mam pracę jeżdżącą, robię własnym samochodem około 200-300km dziennie i nie uśmiecha mi się jeździć na benzynie. Mam w bravo 1.6 16V na wielopunkcie instalację lovato ze sterownikiem AUTRONIC AL700 i emulatorem sondy lambda STAG EU4. Instalacja jest automatyczna - odpala na benzynie, po przekroczeniu 2 tys obr przełącza się na LPG. Na przełączniku tylko 2 pozycje: benzyna i benzyna-gaz. Dziś wieczorem chcę już wracać do domu, odpalam - kontrolka od gazu mruga powoli, norma czyli gotowy do przełączenia. Ruszam, podnoszę obroty- norma, kontrolka mruga bardzo szybko - czyli się przełącza. Przy zmianie biegów zdejmuję nogę z gazu -norma kontrolka świeci światłem ciągłym - czyli się przełączył. Niby wszystko dobrze ale wiem, że samochód dalej jedzie na benzynie bo nie słyszałem stuknięcia elektrozaworów w instalacji LPG, poza tym pompa paliwa podaje mi za słabe ciśnienie i bardzo łatwo odróżnić pracę na gazie i benzynie. Spoglądam na kontrolkę - mruga powoli (gotowy do przełączenia na LPG). Przegazowuję - to samo - kontrolka pokazuje, że przełączono, ale ja wiem że samochód dalej ciągnie na benzynie. I tak w kółko przy każdej zmianie obrotów. Podjechałem dolać paliwka żeby jakoś wrócić, przy okazji poruszałem trochę sterownikiem od gazu, odjeżdżam - przełączył się na LPG, ale tylko na 2-3 minuty i dalej to samo. Podsumowując - chce się przełączyć na LPG, ale nie wyłącza wtrysków i nie otwiera dopływu gazu. Elektrozawory sprawne bo jak wróciłem to je sprawdziłem. Podejrzewam, że coś ze sterowaniem, ale kompletna centralka kosztuje 250zł -300zł... Może jakieś sugestie?? Może to przełącznik albo sam komputerek czy emulator?? Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem??
lordabarth
Wysłany: 10-09-2009, 23:13
Moze najpierw diagnoza komputra
http://www.elektroda.pl
Kaputzin
Wysłany: 11-09-2009, 21:14
Ja miałem kiedyś podobną sytuacje i podjechałem do gaziarza, ten pomyślał chwile i zaraz znalazł spalony bezpiecznik na kablach od instalacji, wymienił go i zgarnął 10 zł - "żeby nie było że nic nie zostawiłeś" :evil:
Fak faktem, że wszystko potem działało normalnie :D
Server uptime: 125 days
