Padło sterowanie gazem - co muszę uczynić aby tanio uzdrowić |
Wysłany: 10-09-2009, 22:59 Padło sterowanie gazem - co muszę uczynić aby tanio uzdrowić
| Witam. Zacznę od tego, że mam pracę jeżdżącą, robię własnym samochodem około 200-300km dziennie i nie uśmiecha mi się jeździć na benzynie. Mam w bravo 1.6 16V na wielopunkcie instalację lovato ze sterownikiem AUTRONIC AL700 i emulatorem sondy lambda STAG EU4. Instalacja jest automatyczna - odpala na benzynie, po przekroczeniu 2 tys obr przełącza się na LPG. Na przełączniku tylko 2 pozycje: benzyna i benzyna-gaz. Dziś wieczorem chcę już wracać do domu, odpalam - kontrolka od gazu mruga powoli, norma czyli gotowy do przełączenia. Ruszam, podnoszę obroty- norma, kontrolka mruga bardzo szybko - czyli się przełącza. Przy zmianie biegów zdejmuję nogę z gazu -norma kontrolka świeci światłem ciągłym - czyli się przełączył. Niby wszystko dobrze ale wiem, że samochód dalej jedzie na benzynie bo nie słyszałem stuknięcia elektrozaworów w instalacji LPG, poza tym pompa paliwa podaje mi za słabe ciśnienie i bardzo łatwo odróżnić pracę na gazie i benzynie. Spoglądam na kontrolkę - mruga powoli (gotowy do przełączenia na LPG). Przegazowuję - to samo - kontrolka pokazuje, że przełączono, ale ja wiem że samochód dalej ciągnie na benzynie. I tak w kółko przy każdej zmianie obrotów. Podjechałem dolać paliwka żeby jakoś wrócić, przy okazji poruszałem trochę sterownikiem od gazu, odjeżdżam - przełączył się na LPG, ale tylko na 2-3 minuty i dalej to samo. Podsumowując - chce się przełączyć na LPG, ale nie wyłącza wtrysków i nie otwiera dopływu gazu. Elektrozawory sprawne bo jak wróciłem to je sprawdziłem. Podejrzewam, że coś ze sterowaniem, ale kompletna centralka kosztuje 250zł -300zł... Może jakieś sugestie?? Może to przełącznik albo sam komputerek czy emulator?? Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem?? |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 11-09-2009, 00:13
Moze najpierw diagnoza komputra
http://www.elektroda.pl |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 11-09-2009, 22:14
Ja miałem kiedyś podobną sytuacje i podjechałem do gaziarza, ten pomyślał chwile i zaraz znalazł spalony bezpiecznik na kablach od instalacji, wymienił go i zgarnął 10 zł - "żeby nie było że nic nie zostawiłeś"
Fak faktem, że wszystko potem działało normalnie |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
