tempra niema rano iskry jak silnik jest zimny pomocy |
kodaw
Wysłany: 05-07-2007, 19:28 tempra niema rano iskry jak silnik jest zimny pomocy
| tempra 16 z monowtryskiem niema iskry jak jest zimna czujnik wału wymieniłem i dalej tosamo podłorzyłem cewke i to samo co morze byc innego po jakims czasie odpala ale 10 min zdarza sie to co 3 dzien pomocy dopiero ja kupiłem |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 05-07-2007, 19:33
| Sprawdź złącze masowe pod akumulatorem,ściągnij też kopułkę i zobacz co tam słychać z palcem i czy kopułka w środku nie ma przebicia.No i pasowało by zmierzyć czy pod czas braku iskry jest zasilanie na cewce i digiplexie. |
kodaw
Wysłany: 05-07-2007, 19:41
jak z cewki wyciagam wtyczke to cos pstryka wiem ze podaje paliwo w tym momencie a kopułka jest nowa gosc połowe rzeczy powymieniał dzwoniłem i muwił ze terz tak miał ale po wymianie kabli było ok sprawdze to złoncze morze zeczywiscie
** Dodano: 06-07-2007, 12:25 **
dzis zapalił ale po zgaszeniu uruchomił i po 5 min zgas na jakies 30 min polewałem czujnik woda i nic iskry nie było po godzinie zapalił pomocy bo juz niewiem co sie zepsuło
** Dodano: 28-07-2007, 22:11 **
ok popryskałem złoncze masy wd i dla pewnosci kostke diplaksa jakm rekom odjoł wszystko gr juz miesiac nic sie niedzieje dzieki |
