problem z odpalaniem... chyba pompa
adrusek
Wysłany: 16-03-2008, 15:23   problem z odpalaniem... chyba pompa
witam. wczoraj przyjechalem na podworko i zgasilem auto a pozniej przyszedlem i juz nie moglem odpalic, zmierzylem czujnik polozenia walu i opornosc byla ok 850 omow. sciagnelem filt i chcialem zobaczyc czy podaje paliwo sciagnelem waz i nic nie tryslo a powinno chyba jakies cisnienie wytworzyc w wezy ale wzielem butelke i przekrecilem kluczyk tryslo paliwo ale strasznie jakby male cisnienie zakrecilem spowrotem wezyk i troche benzyny nalalem do gardzieli i auto odpalilo, i bylo wmiare normalnie ale juz dluzej musialem krecic zeby odpalil. dzisiaj zatrzymuje sie na krzyzuwce i auto zgaslo i nie moglem juz odpalic i znowu mierze cpw i wszystko ok i odrazu nalewam paliwo do gardzieli i auto odpala i dojechalem do domu lecz nie moglem go sposcic na luz bo zgasnie i jak nie naleje w gardziel to nie odpali i trzymajac obroty ok 2tys na krzyzowkach dojechalem do domu. padla pompa paliwowa, prawie jej nie slysze w baku ?
Wysłany: 16-03-2008, 15:26
adrusek, a jaki masz silnik? może syf był w baku i ci filterek przytkało ?
adrusek
Wysłany: 16-03-2008, 16:10
1.6 mono a filterek gdzies 3 miesaice temu zmienialem
Szczęściarz
Wysłany: 16-03-2008, 16:46
W mono jest coś takiego jak regulator cisnienia paliwa. Umieszczony jest na pokrywie zespołu wtryskowego. Ma za zadanie utrzymywać odpowiednie cisnienie i odprowadzać nadmiary paliwa przewodem "na zad" do zbiornika... moze jednak w tym leży problem a nie w samej pompie...
w Mono-Jetronic jest ciś- ok. 106 kPa
w Mono-Motronic ok. 100 kPa
Wysłany: 16-03-2008, 17:00
I znowu pompa paliwa ;p mamy jakiś sezon padających pomp.
luki21 napisał/a:
z tym syfem to może być także stara uszczelka pod pompom może się wykruszać i zatykać ją. Po za tym pompy też nie są wieczne też się psują, może już czas na twoją. Można też się pokusić o środek do czyszczenie układu paliwowego i wtryskiwaczy np. firmy STP dostaniesz na każdej stacji dolewa sie do paliwa przy tankowaniu.
adrusek
Wysłany: 18-03-2008, 20:14
dzisiaj zalozylem nowa pompe i dalej nic nie moge odpalic a jak wleje z gardziel to zagada. zmienilem juz ten regulator cisnienia, i wtryskiwacz i nadal nic. prosze o jakies porady
Wysłany: 18-03-2008, 22:57
A może silniczek krokowy siadł?
Wysłany: 18-03-2008, 23:13
a co ma wspólnego z podawaniem paliwa? :roll:
a od str elektrycznej sprawdzałeś pompę? jest w ogóle prąd i czy ją słychać przy zapłonie?
adrusek
Wysłany: 18-03-2008, 23:28
tak slychac przy zaplonie a juz nie zdarzylem sprawdzic jakie jest napiecie przy pompie bo aku siadl od krecenia i jutro powiem ile pokazuje
Szczęściarz
Wysłany: 18-03-2008, 23:55
adrusek próbuje wykombinowac cos po kosztach.Moze tak...o ile sie nie myle przy przepustnicy masz takie dwa wężyki, jeden idzie do odmy a drugi do pochłaniacza par paliwa. moze elektrozawór sterujący tym drugim jest nie sprawny, bierze lewe powietrze i nie moze odpalic (to nic nie kosztuje więc kombinować można). Jesli masz cos takiego to zatkaj jakoś węzyk (to ten grubszy po lewej) i próbuj palić. Nie wiem czy to coś da czy ma do coś wspólnego z zapłonem, no ale warto spróbować. jeszcze bede coś szukał, jak znajde, napisze. Pozdro!!!
Wysłany: 19-03-2008, 11:29
konikks napisał/a:
konikks no nic, ale to może nie jest kwestia braku paliwa a regulacji przepustnicy na wolnych obrotach - chyba tym krokoweic się zajmuje popraw jeśli się mylę bo ja nie mam takiego cuda u mnie wszystko mechanicznie sie odbywa. Kolega na początku pisał że leci mu paliwko z wężyka gdyby było zasłabe ciśnienie to autko by sie krztusiło zwłaszcza na wysokich obrotach a z tego co pisze adrusek to jedź normalnie a gaśnie na wolnych, może właśnie nie problem leży gdzie indziej
adrusek
Wysłany: 19-03-2008, 19:50
auto chodzi. dana druga pompa i auto odpalilo. ale cos jeszcze auto boli jak chwile postoi odpale go i nie moge zeby wszedl na obroty zaczyna ksztusic sie i po chwili wejdzie i juz normalnie jest co to moze byc ?
