Zbiorniczek płynu wspomagania - pytanie
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 10:00   Zbiorniczek płynu wspomagania - pytanie
Zauważyłem, że mój zbiorniczek płynu wspomagania kierownicy ma luźny dekiel. Tzn. jest przykryty deklem, ale sam dekiel jest dociskany jedynie siłą maski, to ma tak być? Tego się nie wciska/wkręca?
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
Krzysztof A.
Wysłany: 19-10-2006, 10:26
Prawdopodobnie masz zerwany gwint bo powinien się zakręcać.
Obejrzyj dokładnie zakrętkę i zbiorniczek.
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 10:30
Tam nie ma gwintu tylko półkola, zarówno na zakrętce jak i na zbiorniczku.
Wysłany: 19-10-2006, 11:49
Zrob foto bo nie wierze:D
Moze miales cos rpzerabiane bo w orginale jest gwint i tu i tu ;-)
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 12:39
Klikając w zdjęcie zobaczysz powiększenie!
Centralnie na zdjęciu - pojemniczek
Pojemniczek z bliska
Na pojemniczku są półkola, z obu stron jest ok. centymetrowa przerwa między półkolami - nie jest to gwint bo nie idzie spiralnie.
Na zakrętce również, może to jest słabo widoczne na zdjęciu ale po lewej i po prawej stronie na zdjęciu widać przerwę, gładkie miejsce bez "niby gwintu".
RaV
Wysłany: 19-10-2006, 14:45
to na pojemniczku to jednak gwint.
Może poprzedni właściciel kupił korek nie od tego i dlatego nie możesz go zakręcić :roll:
wygląda po prostu jakby ten korek był za duży
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 14:54
Gwint w moim rozumieniu to spirala, a tu są półkola z przerwą między sobą (zarówno w nakrętce jak i w zbiorniczku), mniej więcej coś takiego patrząc z góry: ( )
RaV
Wysłany: 19-10-2006, 15:17
gwint jak najbardziej może być przerywany i jest to częsta praktyka przy łączeniach plastikowych, a co do spirali te linie zapewne ją tworzą tylko pod małym kontem
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 15:25
W takim razie czemu za cholerę nie można tego wkręcić? :?
Krzysztof A.
Wysłany: 19-10-2006, 16:22
Wyjscia są dwa.Tak jak mówiłem gwint jest w opłakanym stanie albo tak jak chłopaki juz wspomnieli masz cos pokombinowane np.zaktrętka od czegoś innego.
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 16:24
Zdjęcie nakrętki jest dość wyraźne - może ktoś potwierdzić czy ma taką samą w temprze?
RaV
Wysłany: 19-10-2006, 16:36
Ja mam identyczną w Tipo. (ale może są różne wymiary....nie wiem)
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 16:38
Na wymiar to też pasuje (średnica), jednak wkręcić się nie chce za cholerę. :/
RaV
u mnie wygląda to tak (sorki za jakość zdjęć ale coś pokombinowałem w aparacie i są ciut za jasne :doubt: )
Tobi
Wysłany: 19-10-2006, 16:43
No identico! Dzięki RaV za fotki. A wkręca się to u Ciebie normalnie i ma normalny prawy gwint?
RaV
Wysłany: 19-10-2006, 17:47
tak, odkręca się normalnie - prawy gwint
Server uptime: 11 days
