Robienie zaprawek,lakierowanie itp-potrzebna porada!
BODEK
Wysłany: 14-04-2005, 21:13   Robienie zaprawek,lakierowanie itp-potrzebna porada!
Witam.
Dzisiaj dobrałem się wreszcie do rdzawych bąbli na dolnej krawędzi drzwi,wyczyściłem,zaszpachlowałem i wyszlifowałem-wszystko przygotowane do pryśnięcia.Oczywiście miejsce szpachlowania okleiłem taśmą papierową tak jak to robią lakiernicy.Jutro jadę po lakier i podkład,ale nie chciałbym spaprać dalszej roboty dlatego mam pytanie.Czy ktoś z Was już robił takie zaprawki?Chodzi mi o kolejność czynności,
ilość warstw podkładu i lakieru,polerka żeby nie było widać przerwy między nowym a starym lakierem.Wiem,że nie będzie to zrobione tak jak u lakiernika,ale nie wymagam cudów.Chodzi mi tylko o zachowanie pewnych zasad.Pozdrawiam
[ Dodano: Czw 14 Kwi, 2005 21:16 ]
Pomyliłem działy,ale moderator pewnie to zauważy i umieści gdzie trzeba :)
....i nikomu nie wolno się z tego śmiać.
gringo105
Wysłany: 14-04-2005, 22:53
Robiłem coś takiego przed zimą i wygląda to mniej więcej tak.
Jak masz przygotowane podłoże czyli wyszlifowana szpachla, zdejmujesz te taśmy odtłuszczasz rozpuszczalnikiem i dajesz podkład.
Nie przejmuj się że przy natrysku wyjdzie poza obszar "roboczy" po wyschnięciu papierek ścierny 2000 woda i głaskanie.
Jeśli jest potrzeba, za dużo podkładu zdjąłeś czy czuć nierówności pod palcami.
Czynność powtarzarz odtłuszczanie, natrysk, głaskanie.
U mnie robiłem to 3-4 razy, ale ja nie szpachlowałem tylko używałem podkładu wyrównującego.
Teraz znowu odtłuszczasz i najważniejsze, kładziesz lakier. Powiem tak u mnie znajomy zrobił to raz pociągając pistoletem jak pędzelkiem w tą i z powrotem zahaczając trochę o obszar starego lakieru. Wyschło na to bezbarwny lakier, po wyschnięciu najlepiej na drugi dzień przecierasz wszystko papierem2000 z wodą i pastą lekko ścierną, polerka i nie ma śladu.
No i jeszcze jak robisz sam to zajebiaszcza satysfakcja.
:D -SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- :D sprzedana
:D VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG :D sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG
BODEK
Wysłany: 15-04-2005, 09:00
Dzięki za podpowiedź.Widzę,że moje domysły szły w dobrym kierunku,nie byłem jednak pewien co do wchodzenia na obszar "roboczy" i szlifowania.Zaraz jadę po podkład i lakier, i biorę się do pracy. :) Pozdrawiam.
Radke
Wysłany: 15-04-2005, 13:44
Moje auto trafiło wreszcie do blacharza.
Jest przy nim niestety zbyt dużo pracy i wolę aby to zrobili fachowcy.
Tak na marginesie - z blachą było gorzej niż się spodziewałem i wielu elementów nie da się zrobić tylko trzeba je po prostu wymienić.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
BODEK
Wysłany: 15-04-2005, 16:39
Już "prysnąłem" auto.Nawet nieźle wyszło-jutro polerka i zobaczę co były warte moje świeżo nabyte umiejętności.A tak na marginesie-auto ze ściągniętymi blachami wygląda strasznie,jakby było po wypadku.
Radke
Wysłany: 15-04-2005, 20:44
Fakt, aż mnie w dołku ścisnęło.... :(
* Fiat Uno 1.4 VAN
Grześko
Wysłany: 15-04-2005, 22:19
Radek, ale na zlot będziesz miał autko już w jednym kawałku? :-k
Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Jacacenty
Wysłany: 15-04-2005, 22:27
Najbardziej w tyłek chyba dostały blachy mocujące przedni zderzak?
Radke
Wysłany: 16-04-2005, 09:39
Już odpowiadam.
Na zlot przyjadę na 100%. Auto powinno być gotowe a jeśli nie to przyjadę innym ale będę.
Co do blach to:
do wymiany: maska, przednie prawe i tylne prawe drzwi, przedni lewy błotnik
do naprawy: wszystkie pozostałe błotniki, przednie i tylne lewe błotniki, pas tylny i komora koła zapasowego, lewy próg.
Generalnie tylko dach i klapa bagażnika nie wymagają naprawy.
Pocieszające jest to, że podwozie jest w niezłym stanie.
Teraz to będzie można jeździć następne 10 lat...
* Fiat Uno 1.4 VAN
bob96
Wysłany: 16-04-2005, 14:13
Radke co było powodem że tyle blach do wymiany :?: korozja czy cos gorszego :?:
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Radke
Wysłany: 16-04-2005, 19:58
Poniższe zdjęcia wiele wyjaśnią.
* Fiat Uno 1.4 VAN
Server uptime: 20 days
