Robienie zaprawek,lakierowanie itp-potrzebna porada! |
BODEK
Wysłany: 14-04-2005, 20:13 Robienie zaprawek,lakierowanie itp-potrzebna porada!
Witam.
Dzisiaj dobrałem się wreszcie do rdzawych bąbli na dolnej krawędzi drzwi,wyczyściłem,zaszpachlowałem i wyszlifowałem-wszystko przygotowane do pryśnięcia.Oczywiście miejsce szpachlowania okleiłem taśmą papierową tak jak to robią lakiernicy.Jutro jadę po lakier i podkład,ale nie chciałbym spaprać dalszej roboty dlatego mam pytanie.Czy ktoś z Was już robił takie zaprawki?Chodzi mi o kolejność czynności,
ilość warstw podkładu i lakieru,polerka żeby nie było widać przerwy między nowym a starym lakierem.Wiem,że nie będzie to zrobione tak jak u lakiernika,ale nie wymagam cudów.Chodzi mi tylko o zachowanie pewnych zasad.Pozdrawiam
[ Dodano: Czw 14 Kwi, 2005 21:16 ]
Pomyliłem działy,ale moderator pewnie to zauważy i umieści gdzie trzeba |
_________________ ....i nikomu nie wolno się z tego śmiać. |
gringo105
Wiek: 53 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 65 Skąd: Łęczna
Wysłany: 14-04-2005, 21:53
Robiłem coś takiego przed zimą i wygląda to mniej więcej tak.
Jak masz przygotowane podłoże czyli wyszlifowana szpachla, zdejmujesz te taśmy odtłuszczasz rozpuszczalnikiem i dajesz podkład.
Nie przejmuj się że przy natrysku wyjdzie poza obszar "roboczy" po wyschnięciu papierek ścierny 2000 woda i głaskanie.
Jeśli jest potrzeba, za dużo podkładu zdjąłeś czy czuć nierówności pod palcami.
Czynność powtarzarz odtłuszczanie, natrysk, głaskanie.
U mnie robiłem to 3-4 razy, ale ja nie szpachlowałem tylko używałem podkładu wyrównującego.
Teraz znowu odtłuszczasz i najważniejsze, kładziesz lakier. Powiem tak u mnie znajomy zrobił to raz pociągając pistoletem jak pędzelkiem w tą i z powrotem zahaczając trochę o obszar starego lakieru. Wyschło na to bezbarwny lakier, po wyschnięciu najlepiej na drugi dzień przecierasz wszystko papierem2000 z wodą i pastą lekko ścierną, polerka i nie ma śladu.
No i jeszcze jak robisz sam to zajebiaszcza satysfakcja. |
-SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- sprzedana
VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG |
BODEK
Wysłany: 15-04-2005, 08:00
Dzięki za podpowiedź.Widzę,że moje domysły szły w dobrym kierunku,nie byłem jednak pewien co do wchodzenia na obszar "roboczy" i szlifowania.Zaraz jadę po podkład i lakier, i biorę się do pracy. Pozdrawiam. |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 15-04-2005, 12:44
Moje auto trafiło wreszcie do blacharza.
Jest przy nim niestety zbyt dużo pracy i wolę aby to zrobili fachowcy.
Tak na marginesie - z blachą było gorzej niż się spodziewałem i wielu elementów nie da się zrobić tylko trzeba je po prostu wymienić. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
BODEK
Wysłany: 15-04-2005, 15:39
| Już "prysnąłem" auto.Nawet nieźle wyszło-jutro polerka i zobaczę co były warte moje świeżo nabyte umiejętności.A tak na marginesie-auto ze ściągniętymi blachami wygląda strasznie,jakby było po wypadku. |
Radke
Wysłany: 15-04-2005, 19:44
Fakt, aż mnie w dołku ścisnęło.... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
Grześko
Wiek: 68 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-04-2005, 21:19
Radek, ale na zlot będziesz miał autko już w jednym kawałku? |
Jacacenty
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Lis 2004 Posty: 991 Skąd: Dillenburg
Wysłany: 15-04-2005, 21:27
| Najbardziej w tyłek chyba dostały blachy mocujące przedni zderzak? |
Radke
Wysłany: 16-04-2005, 08:39
Już odpowiadam.
Na zlot przyjadę na 100%. Auto powinno być gotowe a jeśli nie to przyjadę innym ale będę.
Co do blach to:
do wymiany: maska, przednie prawe i tylne prawe drzwi, przedni lewy błotnik
do naprawy: wszystkie pozostałe błotniki, przednie i tylne lewe błotniki, pas tylny i komora koła zapasowego, lewy próg.
Generalnie tylko dach i klapa bagażnika nie wymagają naprawy.
Pocieszające jest to, że podwozie jest w niezłym stanie.
Teraz to będzie można jeździć następne 10 lat... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
bob96
Pomógł: 7 razy Wiek: 64 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 519 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 16-04-2005, 13:13
Radke co było powodem że tyle blach do wymiany korozja czy cos gorszego |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Radke
Wysłany: 16-04-2005, 18:58
| Poniższe zdjęcia wiele wyjaśnią. |
* Fiat Uno 1.4 VAN
