Czy to normalne |
Syllweek1991
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 23-01-2011, 16:21 Czy to normalne
| witam mam problem odnośnie ogrzewania a więc gdy jade temratura wzrasta tylko do 50C a gdy stoje i nie mam włączonej dmuchawy to 90C a gdy ją włoncze automatycznie spada do 50C czy tak jest czy coś jest zepsute ?? i jeszcze jedno mam pytanie czy ze srodkowych kratek też leci ciepłe powietrze bo u mnie tylko kilka sekund jest ciepło a potem leci znowu zimne ... ?? |
palidzojnt221
Wysłany: 23-01-2011, 16:29
| a termostat działa tak jak powinien????sprawdz to, czy na postoju czy w jeździe nie ważne czy ogrzewanie włączone powinno być w okolicach 90 |
Syllweek1991
Wysłany: 23-01-2011, 16:33
| aha sprawdzę a co z tym ciepłym powietrzem z środkowych kratek ?? |
palidzojnt221
Wysłany: 23-01-2011, 17:46
| bo jak nie masz obiegu dużego to Ci sie szybko chłodzi płyn i skad mas miec ciepło jak temperatura spada??? wymien termostat i sprawdz efekt |
Wysłany: 23-01-2011, 20:03
| Syllweek1991, zrób tak jak koledzy pisza... z tym ze nie musisz wymieniac całego termostatu, bo po co wymieniac obudowe która jest dobra. Wymien sama wkładke bo jest conajmniej 50% tańsza od całego termostatu. |
