Regulacja ciepłego i zimnego powietrza |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 26-04-2009, 21:25 Regulacja ciepłego i zimnego powietrza
| Cześć, dzisiaj mój Tipek zrobił mi małego psikusa. Gdy jechałem zrobiło mi się zimno więc chciałem wpuścić trochę ciepłego powietrza i zobaczyłem że nie działa. Pokrętło się kręci ale bez oporu jakby coś spadło. Więc leci mi tylko zimne powietrze. Możecie mi powiedzieć jak to naprawić i co trzeba po kolei robić ??? Z góry dzięki. |
Wysłany: 26-04-2009, 22:21
| Lasgo07, prawdopodobnie masz złamaną tą gałkę. Musisz rozkręcić ten panel i sprawdzić |
Wysłany: 27-04-2009, 00:35
| może Ci spadło tzn urwało się mocowanie "wajchy" z zaworem nagrzewnicy |
Wysłany: 27-04-2009, 06:59
| Koledzy dzięki za porady ale od razu piszcie mi tez jak to naprawic, jezeli urwala sie galka od zaworu to jak sie tam dostać ?? duzo jest rozbierania ?? |
Wysłany: 27-04-2009, 07:30
| kilka śrubek, więc raczej mało i raczej łatwy zabieg. poszukaj na forum na pewno było |
