problem z wentylatorem chłodnicy |
kimson
Wiek: 38 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 39 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 14-04-2009, 21:14 problem z wentylatorem chłodnicy
Wiem, że temat już był wałkowany i to kilka razy, ale mój problem nie znalazł rozwiązania w żadnym temacie.
Nie włącza mi się wentylator mimo, że temperatura silnika jest tak ok 95 st.C. Chłodnica jest przy tym zimna w dotyku. A od prawej strony wisi mi jakiś kabelek z końcówką na wcisk. Ni w ząb nie wiem gdzie go mam podłączyć, bo gdzieś to dziadostwo musi być podłączone i pewnie o to będzie chodziło, bo w tym wiszącym kablu jest prąd, więc musi do czegoś służyć.
pomocy!! |
_________________ TIPO 1,7D 5D, 1994r składaczek. |
Wysłany: 14-04-2009, 21:37
| kimson, jak chłodnica jest zimna a płyn ma 95 stopni to termostat się zaciął. A co do kabla to cyknij fotkę. |
kimson
Wysłany: 14-04-2009, 22:08
| mam juz fop\tki cykniete ale czekam na maila bo u rodzicow zgrywalem na okmpa. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 14-04-2009, 22:34
| taj jak JAM_BELFEGOR, pisze termostat wymien bo sie zawiesil i dlatego chlodnica zimna a i przez to wentylator sie raczej nie zalaczy bo jego czujnik jest chyba w chlodnicy |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 15-04-2009, 07:29
| MARIOVIRUS napisał/a: | | chlodnica zimna a i przez to wentylator sie raczej nie zalaczy bo jego czujnik jest chyba w chlodnicy | zgadza sie,czujnik załączający wentylator jest w chłodnicy,jak termostat nie otweira dużego obiegu to chłodnica bedzie zimna i czujnik w chłodnicy nie załączy wentylatora. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Daras
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 18 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-04-2009, 19:10
| Ta końcówka musi być włączona do termowłącznika, który jest na dole, nad przewodem po prawej stronie stojąc przodem do auta.On załącza wentylator. Mam ten sam problem, bo nigdzie nie mogę kupić tej wtyczki właśnie (upaliła mi się)... |
_________________ Subaru Justy
Tempra 1,6 gaźnik LPG
Była Regata w garażu...
... a jest na złomie ;-((( |
