Regulacja ciepłego i zimnego powietrza
Wysłany: 26-04-2009, 21:25   Regulacja ciepłego i zimnego powietrza
Cześć, dzisiaj mój Tipek zrobił mi małego psikusa. Gdy jechałem zrobiło mi się zimno więc chciałem wpuścić trochę ciepłego powietrza i zobaczyłem że nie działa. Pokrętło się kręci ale bez oporu jakby coś spadło. Więc leci mi tylko zimne powietrze. Możecie mi powiedzieć jak to naprawić i co trzeba po kolei robić ??? Z góry dzięki.
Wysłany: 26-04-2009, 22:21
Lasgo07, prawdopodobnie masz złamaną tą gałkę. Musisz rozkręcić ten panel i sprawdzić
Wysłany: 27-04-2009, 00:35
może Ci spadło tzn urwało się mocowanie "wajchy" z zaworem nagrzewnicy
Wysłany: 27-04-2009, 06:59
Koledzy dzięki za porady ale od razu piszcie mi tez jak to naprawic, jezeli urwala sie galka od zaworu to jak sie tam dostać ?? duzo jest rozbierania ??
Wysłany: 27-04-2009, 07:30
kilka śrubek, więc raczej mało i raczej łatwy zabieg. poszukaj na forum na pewno było
