Schemat elektryczny Automatic Heating System
Majkel
Wysłany: 24-02-2006, 19:22   Schemat elektryczny Automatic Heating System
Mam problem z ogrzewanie w mojej temperówce i potrzebuje schemat połaczen do elektrycznego sterowania nawiewami i wiatrakiem. :sciana:
Vipera
Wysłany: 19-03-2006, 12:46
Nie wiem czy jestem w stanie Ci pomódz, ponieważ nie sprecyzowałeś dokładnie o co Ci chodzi.
Schemat ogrzewania automatycznego tylko dla wersji z urządzeniem "Trip-computer" masz tutaj (jeśli to nie ten, odezwij się)
Majkel
Wysłany: 19-03-2006, 22:05
To jest to wielkie dzieki,ale mam pytanko masz może opis do tego schematu??
Vipera
Wysłany: 20-03-2006, 10:00
Proszę bardzo - objaśnienie schematu
13 Akumulator
20 Przyłącze masy akumulatora
37 Puszka przyłączeniowa
E7 Przekaźnik odciążający styki wyłącznika zapłonu
E13 Przekaźnik świateł pozycyjnych
236 Czujnik temperatury pomieszczenia pasażerskiego z elektrowentylatorem
237 Czujnik temperatury powietrza zmieszanego
238 Czujnik temperatury powietrza zmieszanego
239 Elektroniczny miernik prędkości obrotowej wentylatora elektrycznego
240 Rozgłęźnik izolowany od masy
245 Dmuchawa elektryczna klimatyzacji pomieszczenia pasażerskiego
251 Masa układu klimatyzacji i /albo automatycznego ogrzewania
50 Skrzynka bezpieczników i przekaźników
243 Silnik nastawczy przesłony powietrza zmieszanego
52 Przyłącze przewodów automatycznego ogrzewania
244 Silnik nastawczy przesłony powietrza doprowadzonego do pomieszczenia pasażerskiego
36 złącze przewodów od silnika z przewodami deski rozdzielczej
41 Generator sygnałów do prędkościomierza
242 Silnik nastawczy przesłony powietrza doprowadzonego z zewnątrz
248 Gniazdo do diagnostyki układu ogrzewania automatycznego
247 Urządzenie elektroniczne układu ogrzewania automatycznego
62 Wyłącznik zapłonu
59 Dodatkowe przyłącze masy
60 Przyłącze masy po stronie kierowcy
42 -Lusterko zewnętrze po stronie kierowcy, ustawiane elektrycznie z urządzeniem odszraniającym i
czujnikiem temperatury zewnętrznej
65 Radioodbiornik
87 Zapalniczka
178 Trip-computer (centrala sterowania)
Majkel
Wysłany: 21-03-2006, 21:59
Dzięki to jest to co potrzebuje :dance:
GrzesiekK
Wysłany: 09-05-2007, 17:47
A gdzie w samochodzie znajduje się miernik prędkości obrotowej wentylatora elektrycznego. Chodzi mi o jego umiejscowienie.
lucas788
Wysłany: 22-12-2007, 13:53
za schowkiem od spodu obudowy wentylatora. przykręcony dwoma wkrętami do których dostęp jest tragiczny.
Server uptime: 125 days
