CO to jest???
sosen86
Wysłany: 28-11-2006, 16:33   CO to jest???
Co to jest takie czarne pudeleczko wielkosci domowego zasilacza po lewej stronie umieszczone obok tAblicy bezpiecznikow nie jest przykrecone tylko tak sobie lezy i wchodzi do niego wiele kabli???macie takie cudo??
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
RobertWroc
Wysłany: 28-11-2006, 19:42
jak tylko leży może być centralka alarmu
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
gawor06
Wysłany: 28-11-2006, 20:26   Re: CO to jest???
sosen86 napisał/a:
jak masz elektrycznie sterowane szyby to jest to centrala sterujaca szybami... :d
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
sosen86
Wysłany: 29-11-2006, 16:28
nie mam golasa bez niczego wersja S
gawor06
Wysłany: 29-11-2006, 16:56
sosen86 napisał/a:
nie wiem sa to tylko moje przypuszczenia ale moze konstruktorzy tipo wzieli pod uwage ze ktos bedzie chcial miec elektryczne szyby i ta centralke dali a moze to jest cenrala alarmowa jesli posiadasz alarm oczywiscie...
sosen86
Wysłany: 29-11-2006, 20:38
no to jest juz bardziej prawdopodobne bo mam centralke i alarm byc moze to od tego\
Wysłany: 30-11-2006, 10:25
No to jak masz centralkę to najprawdopodbniej to jest od tego. Zapewne też jest to powiązane z alarmem, ale to już będzie w innej puszcze. Albo zrób fotke to obejrzymy.
tnnn
Wysłany: 30-11-2006, 21:14
A moze to te oslowione "Czarne Skrzynki" w wersji samochodowej? ;)
A na powaznie - Jutro az popatrze czy u mnie tam tez czegos nie ma bo przy wszystkich moich manipulacjach z bezpiecznikami nigdy nie stwiedzilem wystarczajaco duzo miejsca aby wszedl tam zasilacz :/
sosen86
Wysłany: 01-12-2006, 12:19
tnnn, taka skrzyneczka czarna wielkosci nie wiem 10cm na 5 no cos w tym stylu..miszko, z fotkami gorzej nie mam wlasnego aparatu ;-/
JACA
Wysłany: 01-12-2006, 23:17
http://www.tempra.org/ttt/uploads/DSC00475.JPG
http://www.tempra.org/ttt/uploads/DSC00473.JPG
Też to miałem centralka od alarmu.
FT SX SW 1,9TD DGT `93 218Kkm
sosen86
Wysłany: 02-12-2006, 12:48
JACA, no to jest dokladnie to jeszcze wczoraj na allegro ogladalem wlasnie alarmy bo ten moj to lipa no i poznalem ze to pudeleczko to bedzie wlasnie od alarmu,tak wiec sprawa wyjasniona temat zamkniety :)
tipololo
Wysłany: 02-12-2006, 13:08
witam! jestem tu nowy ale troche czytalem o tym forum i mysle SOSEN ze powinienes tym goscia ktorzy ci pomogli lub naprowadzili dac "pomogl"
sosen86
Wysłany: 02-12-2006, 15:05
tipololo, masz racje wogole zapomnialem o tej opcjii dzieki za przypomnienie heh POzdro:)
Server uptime: 134 days
