CO to jest??? |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 28-11-2006, 16:33 CO to jest???
| Co to jest takie czarne pudeleczko wielkosci domowego zasilacza po lewej stronie umieszczone obok tAblicy bezpiecznikow nie jest przykrecone tylko tak sobie lezy i wchodzi do niego wiele kabli???macie takie cudo?? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
RobertWroc
Wysłany: 28-11-2006, 19:42
| jak tylko leży może być centralka alarmu |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 28-11-2006, 20:26 Re: CO to jest???
| sosen86 napisał/a: | | Co to jest takie czarne pudeleczko wielkosci domowego zasilacza po lewej stronie umieszczone obok tAblicy bezpiecznikow nie jest przykrecone tylko tak sobie lezy i wchodzi do niego wiele kabli???macie takie cudo?? |
jak masz elektrycznie sterowane szyby to jest to centrala sterujaca szybami... :d |
Škoda Favorit 135L 91r igła
sosen86
Wysłany: 29-11-2006, 16:28
nie mam golasa bez niczego wersja S |
gawor06
Wysłany: 29-11-2006, 16:56
| sosen86 napisał/a: | jak masz elektrycznie sterowane szyby to jest to centrala sterujaca szybami... :d
nie wiem sa to tylko moje przypuszczenia ale moze konstruktorzy tipo wzieli pod uwage ze ktos bedzie chcial miec elektryczne szyby i ta centralke dali a moze to jest cenrala alarmowa jesli posiadasz alarm oczywiscie... |
sosen86
Wysłany: 29-11-2006, 20:38
| no to jest juz bardziej prawdopodobne bo mam centralke i alarm byc moze to od tego\ |
Wysłany: 30-11-2006, 10:25
| No to jak masz centralkę to najprawdopodbniej to jest od tego. Zapewne też jest to powiązane z alarmem, ale to już będzie w innej puszcze. Albo zrób fotke to obejrzymy. |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-11-2006, 21:14
A moze to te oslowione "Czarne Skrzynki" w wersji samochodowej?
A na powaznie - Jutro az popatrze czy u mnie tam tez czegos nie ma bo przy wszystkich moich manipulacjach z bezpiecznikami nigdy nie stwiedzilem wystarczajaco duzo miejsca aby wszedl tam zasilacz :/ |
_________________ ... |
sosen86
Wysłany: 01-12-2006, 12:19
| tnnn, taka skrzyneczka czarna wielkosci nie wiem 10cm na 5 no cos w tym stylu..miszko, z fotkami gorzej nie mam wlasnego aparatu ;-/ |
JACA
Dołączył: 23 Kwi 2005 Posty: 47 Skąd: Ostrów Wielkopolski
sosen86
Wysłany: 02-12-2006, 12:48
JACA, no to jest dokladnie to jeszcze wczoraj na allegro ogladalem wlasnie alarmy bo ten moj to lipa no i poznalem ze to pudeleczko to bedzie wlasnie od alarmu,tak wiec sprawa wyjasniona temat zamkniety |
tipololo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 7 Skąd: katowice
Wysłany: 02-12-2006, 13:08
| witam! jestem tu nowy ale troche czytalem o tym forum i mysle SOSEN ze powinienes tym goscia ktorzy ci pomogli lub naprowadzili dac "pomogl" |
sosen86
Wysłany: 02-12-2006, 15:05
| tipololo, masz racje wogole zapomnialem o tej opcjii dzieki za przypomnienie heh POzdro:) |
