Wskaźnik paliwa - inny "problem"
motolukasz
Wysłany: 12-12-2008, 13:10   Wskaźnik paliwa - inny "problem"
A ja mam taki problem. Ogólnie wskaźnik działa spoko, tankuje do pełna jest full. Ale zauważyłem, że jak tankuję do pełna to nim wskazówka dojdzie do połowy, zrobię jakieś 300km spokojnej jazdy. Potem nagle dość szybko zaczyna spadać w dół. Rezerwa często zaświeca sie przy 1/4 baku. Ponoć zbiornik ma 55 litrów, ale nawet jak już było mało paliwa (wg wskaźnika), to max udało mi się wlać chyba z 38 litrów. Wie ktoś jak to jest?
Tipo 1,6 AGT 91r, 90KM (nie wiem ile zostało:) Setka ze stoperem 13s :P
Wysłany: 12-12-2008, 13:58
Raczej problem z pływakiem w baku. Musiałbyś go wyjąć i posprawdzać ścieżki, czy nie są wytarte. To, że powoli idzie w górę to może być jakiś syf na pływaku, który go spowalnia. Zbiornik ma 55 litrów, także raczej pływak się wyrobił i Ci numery robi. jest w downloadzie pokazane jak to naprawić. Ostatecznie może on się kwalifikować do wymiany.
sniff
Wysłany: 12-12-2008, 15:57
motolukasz, miałem tak samo. Pływak wyjęty, przeczyszczony, bak wyczyszczony, styki poprawione i teraz jest ok
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
kamyk0077
Wysłany: 12-12-2008, 21:29
Miałem podobny problem. Okazało się za owinięta sprężyna która jest do okoła pływaka niestety się wyrobiła i gdy poziom paliwa się dponiósł to zablokowało go i potem nagle spadło do zera. Ale tak jak radzą inni spróbuj przeczyścić styki. Ja miałem taki wskaźnik w tipo i zamieniłem z tempry wyczyściłem wszystkie styki i jest dobrze
Server uptime: 3 days
