Zniknaly swiatla cofania...:/
Wysłany: 15-08-2005, 14:05   Zniknaly swiatla cofania...:/
Mam pytanie ktos spotkal sie z czyms takim ? Ja mam chyba pecha bo w poprzednim autku mialem dokladnie to samo:/
Swiatla sobie bylyl az tu pewnego dnia zniknely:/ nie jest to super uciazliwe ale dla innych kierowcow moze byc niemalo denerwujace i mylace dlatego chcialbym to jak najszybciej zrobic.
Wszelkie uwagi jak to zdiagnozowac gdzie szukac przyczyny i gdzie dorwac zepsute czesci mile widziane
pzdr
Hemi
Wysłany: 15-08-2005, 15:36
Sprawdź włącznik w skrzyni biegów. Jest wkręcony w obudowe skrzyni. Zajrzyj pod spód samochodu (nie pamiętam tylko czy jest z przodu skrzyni czy z tyłu)
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
GRAFIT
Wysłany: 15-08-2005, 16:15
Włacznik ten jest wkrecony w przod skrzyni biegow, ma wtyczke z dwoma kablami.Miałem te same objawy i wymieniłem na nowy koszt nowego firmy FACET ok 27-30zł
Wymiana tego włacznika to chwila moment.Ze starym nic sie nie zrobi bo nie da sie go raczej otorzyc pozatym nie opłacalne bo nowy ok 30zł :)
Ten włacznik to tylko guzik ktory łaczy a winą usterki jest za słaba sprezyna lub nagar na styku w srodku, ja stary moczyłem w benzynie itp ale nie warto bo i tak raz działał raz nie .
Polecam dać nowy 8)
Ps sprawdz tez zarowki nie zaszkodzi dac nowe :D
Było Bmw jest Mondeo :)
marinero
Wysłany: 16-08-2005, 20:09
ma ktoś foto tego włącznika,mam taki sam problem
1.4i.e '95 ; 2.0i.e 8v '93
jabko
Wysłany: 16-08-2005, 20:29
Masz dokładny opis GRAFITA
Otwierasz maske i po prawej stronie na dole masz do skrzyni podłączone dwa kabelki dokładnie z przodu auta. (na górze są linki sprzęgła itp, po lewej silnik, po prawej nadkole, z tyłu przegroda kabiny, wodziki itp, od dołu nie widzisz bo nie leżysz)
Po prostu podnieś maskę i popatrz, powinieneś je widzieć bez żadnych kombinacji, schylania itp.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 17-08-2005, 15:29
Witam jako ze pogoda dzis laskawsza to wczolgalem sie pod autko i co sie okazalo :-)
Czujnik jest bylo OK natomiast uszkodzeniu ulegl jeden przewod do niego idacy przez to nie bylo styku :/ pier*ol usterka szybko usunieta kabelek zlutowany i zaizolowany porzadnie coby sie znowu takie jaja nie porobily:/
Przy okazji sprawdzilem sobie lampy tylne wyczyscilem klosze i zarowki, podoginalem styki bo niektore slabo kontaktowaly:-)
Ogolnie mam dobry humor bo poslzo dosc szybko i sprawnie ciekawe czy bede mial taki sam jak sie wezme w weekend za tylnie hamulce:/
Wysłany: 18-08-2005, 07:53
Czujnik ten znajduje sie w miare nisko i pewnie cos go uszkodzilo jak jechales.
Server uptime: 2 days
