Brak iskry
markus
Wysłany: 02-10-2006, 20:57   Brak iskry
Witam. Mam pytanko. Co to moze byc ze nie ma iskry na cewce. Powiem tak ze wyciagnalem od siebie modul, komputer, czujnik polozenia walu i cewke, po czym po kolei wlozylem to do innego samochodu i w nim bylo ok. Auto pali na tych moich podzespolach, a u mnie nie. Tempra 1,6 na jednopunkcie digiplex 2. Prosze o odp.
Wysłany: 02-10-2006, 21:44
1) jakie autko dokładnie?
2) CPW jest bardzo złośliwy; u Ciebie może już nie generować na tyle 'wyczuwalnych' impulsów, a u kogoś, jeszcze jakoś z biedą wychodzą lepsze;
3) kable do świec, kopułka, rozdzielacz zapłonu;
4)kostki, instalacja elektryczna, instalacja od odcięcia zapłonu (do podłączenia np alarmu) - może robi jakieś zwarcie;
5) zwarcie na kablach do masy;
w którym momencie nie masz iskry? jak jest _u Ciebie_ ?
na świecach?
może nie ma już na kblach do świec?
może nie ma już na kablu do rozdzielacza (kopułki)?
może z cewki u Ciebie nic nie wychodzi?
może do cewki nic nie dochodzi?
od 'etapu' problemu można szukać dalszych przyczyn
markus
Wysłany: 02-10-2006, 22:35
Jest to Tempra 1.6 SX wtrysk boscha jednopunkt rok 91.
Sprawa wyglada tak ze z cewki iskra nie wychodzi, gdy krece rozrusznikiem. Napiecie jest na przewodzie pomaranczowym dochodzocym do cewki czyli ok. Zapomnialem napisac, ze CPW zmienilem u siebie na nowke i bylo bez zmian. Alarmu nie posiada ani jakiegos innego odciecia zaplonu. Zastanawiam sie jeszcze nad jednym, moze po przekreceniu kluczyka w pozycje gdy jest wlaczany rozrusznik to gubi gdzies prad idacy na cewke czyli moze cos z kostka w stacyjce. Jutro jeszcze raz pomierze. Dzieki
Wysłany: 03-10-2006, 21:12
a nie masz tam czegoś dziwnego-niespodziankie, co by Ci się iskra gubiła np na masę? tzn. że jak założysz cewkę u siebie to gdzieś zwiera (może ma przetarte uzwojenie jako przykład - izolację znaczy się) Ci do masy albo jest blisko tego stanu i z cewki wprost przeskakuje Ci iskra gdzieś? a u kogoś są ciut inne warunki i 'lepszą' drogę ma iskra przez przewody i świece niż przeskakiwać wcześniej, może u tego kogoś jakoś jest to zaizolowane (obręb cewki)
markus
Wysłany: 04-10-2006, 15:42
Juz doszedlem co to.
Okazalo sie ze czasem brakuje + na module (przerwa w przewodzie).
Server uptime: 17 days
