pali bezpiecznik |
solac
Wiek: 58 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 20 Skąd: Łomża
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 07-06-2006, 05:46 pali bezpiecznik
CZy ktoś wiedziałby dlaczego pali się bezpiecznik,gdy włączam (4) bieg dmuchawy!!!
Pozdro!! |
Radke
Wysłany: 07-06-2006, 07:40 Re: pali bezpiecznik
| solac napisał/a: | | CZy ktoś wiedziałby dlaczego pali się bezpiecznik,gdy włączam (4) bieg dmuchawy!!! |
Opcje są dwie:
1. zbyt mały bezpiecznik (np 10A zamiast 20A)
2. zwarcie w instalacji.
Sprawdź, jaki masz w tej chwili włożony bezpiecznik i wymień go chwilowo na większy. Jeśli się spali to patrz pkt 2. Jeśli się nie spali to sprawdź, jaki bezpiecznik zgodnie z zaleceniami producenta powinien być użyty i włóż właściwy. Jeśli ten "właściwy" będzie się palił to trzeba sprawdzić instalację - może masz zwarcie w silniku wentylatora dmuchawy... |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
solac
Wysłany: 07-06-2006, 09:55
| Opcje z bezpiecznikami już przerabiałem nie ma znaczenia jaki siedzi czy dużu czy mały, a jeśli chodzi instalację odrzucałem tę opcję, dlatego że, 1-2-3-bieg jest ok.Podejżewalem raczej sam przełącznik lub silniczek. Jeżeli żle myśle to proszę o podpowiedzi a może ktoś to już przerabiał!? |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 07-06-2006, 10:31
| solac napisał/a: | | Podejżewalem raczej sam przełącznik lub silniczek. |
Stawiam na 90% że to bedzie blaszka w przełączniku |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
solac
Wysłany: 07-06-2006, 10:45
| Magi-Marcin rozumiem że spotkałeś się taką sytuacją?Czyli przełącznik obrotowy jest rozbieralny!? Czy to tylko przypuszczenia?Bo choinka moja praca zabiera mi dużo czasu dlatego chciałem uzyskać jak najwięcej informacji gdy zabiorę się za te cholerstwo! |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 07-06-2006, 13:08
Witam !
O ile dobrze pamietam temat byl poruszany na forum wiec powinienes go znalesc bez wiekszych problemow |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
tba
Wiek: 45 Dołączył: 30 Paź 2005 Posty: 19 Skąd: Lubań
Wysłany: 07-06-2006, 13:35
Witam !
Przełącznik jest rozbieralny(są tam blaszki stykowe) ,ale szczerze wątpię ,że to coś w przełączniku ... Rozbierz i sprawdź . Nic trudnego ... spróbuj zmienić bezpiecznik na większy ... Na 4ce płyną większe prądy być może pali się ponieważ jest zbyt mały ... |
_________________ tomba Tipo 1.8ie GranTurismo |
magi-marcin
Wysłany: 07-06-2006, 14:12
| tba napisał/a: | Witam !
Jest rozbieralny tak jak napisał tba . miałem takie cudo i w srodku jedna blaszka sie wygła i jak palec do niej dochodził robiło sie zwarcie i bazpiecznik kaput.
tba on już wkładał większe bezpieczniki |
solac
Wysłany: 07-06-2006, 17:48
Kurcze z większymi bezpiecznikami próbowałem i kaplica!!To samo!A co do tematu na forum to szukałem (wydaję mi się) dogłębnie, nie natrafiłem na podobny przypadek.Zostaje mi tylko opcja przełącznika i chyba silniczka.
Pozdro !! |
picek
Wysłany: 07-06-2006, 18:32
| 4 bieg to prąd płynący bezpośrednio do silnika czyli bez opornika.Gdyby silnik był walnięty to wogule by stał a i opornik szlag by trafił-wyjarałby się.Stawiam na włącznik. |
_________________ Audi |
Wysłany: 07-06-2006, 22:20
zgadza się, wyłącznik , ewentualnie na siłę jakieś zwarcie (uszkodzenie) uzwojeń silnika, na biegu 1-2-3 idzie przez oporniki, to jeszcze, ale na 4 bezpośrednio jak idzie na 'zmniejszone' (przez zwarcie w uzwojeniu) uzwojenie to prąd za duży i pali...
rozbierz i wyklucz włącznik to się dowiesz, albo ew pod schowkiem jak jest ten wkład z opornikami to go wyjmij i kabelkami bezpośrednio podłącz dmuchawę poprzez jakiś bezpiecznik do 12V, z pominięciem włącznika i instalacji (podczep się do wyjścia płytki z opornikami a tą wyjmij a drugą stronę kabla do zasilania poprzez bezpiecznik). Omijając włącznik(zmianę biegów dmuchawy) wiesz już czy to jego wina |
magi-marcin
Wysłany: 07-06-2006, 23:17
| picek napisał/a: | | 4 bieg to prąd płynący bezpośrednio do silnika czyli bez opornika.Gdyby silnik był walnięty to wogule by stał a i opornik szlag by trafił-wyjarałby się.Stawiam na włącznik. |
wyjaśnił prosto i logicznie
pozdrawiam |
solac
Wysłany: 08-06-2006, 11:48
Dzięki!! teraz sprawa jest jasna a więc zestaw wkrętaków i do dzieła!! O efektach napiszę jeszcze raz DZIĘKI!! i
POZDRO!! |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 19-06-2006, 09:49
| Ja stawiam raczej na opornik silnika dmuchawy. Umieszczony jest nad nogami pasazera i przykręcony na dwa wkręty.. Silnik jeśli juz cos to by palić bezpiecznik na kadym biegu...... |
Artur
Wysłany: 04-11-2006, 14:51
| Witam tez mi pali bezpiecznik na 4 bigu ale po jakis 10 minutach ale miedzy czasie zaczyna mi smierdziec z ogzewania spalenizna jagby palily sie kable i tez niewiem co to moze byc |
Wysłany: 04-11-2006, 22:12
| pali Ci bezpiecznik i śmierdzi spalenizną? a rozbierałeś to? może masz gdzieś styki np od kostki ten tego, zaśniedziałe, brudne, 'spawające', 'robią' za opornik powiedzmy gdzie wytwarza się ciepło i coś się topi? a może na samej płytce z rezystorami? a najprawdopodobniej za duży prąd ciągnie dmuchawa bo się przyciera silnik... wyjąć i popatrzeć, może syfu już tyle, starczy wyczyścić, a może silnik niestety ma dość... |
