czy będą problemy?Mokry silnik
solac
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 14-01-2008, 10:25   czy będą problemy?Mokry silnik
Czy mokre plamy dookoła niektórych świec zapłonowych zapowiadają duże problemy?(zwłaszcza na 1-3 i trochę na 4 cylindrze) Czy jest to tylko wyciek z uszczelki dekla zaworów? nie mogę tego zaobserwować,myłem silnik i tylko w tym miejscu pojawiają się te plamy proszę o podpowiedzi!!
Wysłany: 14-01-2008, 13:18
solac, wykrec swiece i polukaj jak wygladala, mogły sie tez zuzyc te metalowe "uszczelki". Powinno pomóc wymiana swiec na nowe ;D
Wysłany: 14-01-2008, 14:08
solac napisał/a:
lepiej to zlukaj bo nie wiadomo jak długo już olej leci - sprawdź olej
a właśnie co to za płyn jest
egon11, jeśli to olej to nie powinno lecieć spod świeć no chyba że uszczelkę szlak trafił
Wysłany: 14-01-2008, 14:54
solac, miałem podobnie ,wymieniałem kable i przy okazji świece ,i mam suchutko ,więc nie wiem na co postawić ,ale zacznij tak jak egon11, pisze od świec ,są tańsze :D :nietoperz:
Wysłany: 14-01-2008, 21:24
ale koło świeczek się najczęściej zbiera jak spod pokrywy zaworów leci.. umyłeś silnik to teraz masz :P bo musisz czekać aż się ślady nowe porobią skąd leci
Wysłany: 14-01-2008, 22:34
Potwierdzam, pewnie uszczelka klawiatury Ci przepuszcza i tam koło świec lubi się zbierać.
solac
Wysłany: 15-01-2008, 18:50
unknown napisał/a:
Zgadza się silnik umyłem ale te plamy pokazały się znowu sorki nieprecyzyjnie opisałem to w poście ale chyba muszę się zgodzić z Tobą Unknow i z Miszko to chyba bedzie lekki wyciek spod dekla zaworów bo mam wilgotne śruby ale dzięki panowie jak zawsze można na was liczyć
pozdrawiam Solac
Tomek_ff
Wysłany: 15-01-2008, 19:13
U mnie tez spod pokrywy leciało , za uszczelke dałem chyba z 8 zł :)
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 16-01-2008, 20:06
8-10 zeta uszczelka, wymiana szybka i banalna, byle przy dokręcaniu delikatnie i powoli wyczuć śruby bo łatwo gwint zjechać!
