czy będą problemy?Mokry silnik |
solac
Wiek: 58 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 20 Skąd: Łomża
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 14-01-2008, 10:25 czy będą problemy?Mokry silnik
| Czy mokre plamy dookoła niektórych świec zapłonowych zapowiadają duże problemy?(zwłaszcza na 1-3 i trochę na 4 cylindrze) Czy jest to tylko wyciek z uszczelki dekla zaworów? nie mogę tego zaobserwować,myłem silnik i tylko w tym miejscu pojawiają się te plamy proszę o podpowiedzi!! |
Wysłany: 14-01-2008, 13:18
solac, wykrec swiece i polukaj jak wygladala, mogły sie tez zuzyc te metalowe "uszczelki". Powinno pomóc wymiana swiec na nowe |
Wysłany: 14-01-2008, 14:08
| solac napisał/a: | | Czy jest to tylko wyciek z uszczelki dekla zaworów? |
lepiej to zlukaj bo nie wiadomo jak długo już olej leci - sprawdź olej
a właśnie co to za płyn jest
egon11, jeśli to olej to nie powinno lecieć spod świeć no chyba że uszczelkę szlak trafił |
Wysłany: 14-01-2008, 14:54
solac, miałem podobnie ,wymieniałem kable i przy okazji świece ,i mam suchutko ,więc nie wiem na co postawić ,ale zacznij tak jak egon11, pisze od świec ,są tańsze |
Wysłany: 14-01-2008, 21:24
ale koło świeczek się najczęściej zbiera jak spod pokrywy zaworów leci.. umyłeś silnik to teraz masz bo musisz czekać aż się ślady nowe porobią skąd leci |
Wysłany: 14-01-2008, 22:34
| Potwierdzam, pewnie uszczelka klawiatury Ci przepuszcza i tam koło świec lubi się zbierać. |
solac
Wysłany: 15-01-2008, 18:50
| unknown napisał/a: | ale koło świeczek się najczęściej zbiera jak spod pokrywy zaworów leci.. umyłeś silnik to teraz masz bo musisz czekać aż się ślady nowe porobią skąd leci |
Zgadza się silnik umyłem ale te plamy pokazały się znowu sorki nieprecyzyjnie opisałem to w poście ale chyba muszę się zgodzić z Tobą Unknow i z Miszko to chyba bedzie lekki wyciek spod dekla zaworów bo mam wilgotne śruby ale dzięki panowie jak zawsze można na was liczyć
pozdrawiam Solac |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 15-01-2008, 19:13
U mnie tez spod pokrywy leciało , za uszczelke dałem chyba z 8 zł |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 16-01-2008, 20:06
| 8-10 zeta uszczelka, wymiana szybka i banalna, byle przy dokręcaniu delikatnie i powoli wyczuć śruby bo łatwo gwint zjechać! |
