Kopółka jak sprawdzić czy kwalifikuje się do wymiany?? |
Karpik
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 201 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-03-2009, 18:29 Kopółka jak sprawdzić czy kwalifikuje się do wymiany??
| Wiem że dla niektórych wyda się to pytanie śmieszne ale nie wiem czy patrzy się na przypalone ścianki czy na zjechanie się tych "bolców" które są w środku. |
_________________ Nie ważne co robisz, ważna jak to robisz |
Wysłany: 15-03-2009, 18:31
| Karpik, i to i to jest ważne,jak masz bolce powypalane to kopułka do wymiany. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
MGSH
Wiek: 46 Dołączył: 08 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: Brzeg Dolny
Wysłany: 15-03-2009, 20:10
Hmmm.... ja się tak dopytam przy okazji:
Czy ten "bolec" w środku kopułki - o którym niektórzy mówią węglik - powinien być ruchomy, sprężynować? |
_________________ Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek |
Wysłany: 15-03-2009, 20:23
Karpik, z tego co wiem jeździsz 16V wymień to gówno,będzie tylko lepiej
| MGSH napisał/a: | | Czy ten "bolec" w środku kopułki - o którym niektórzy mówią węglik - powinien być ruchomy, sprężynować? | Jak najbardziej tak |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Karpik
Wysłany: 15-03-2009, 21:00
| dzięki za pomoc |
MGSH
Wysłany: 15-03-2009, 23:07
@dziura793@o2.pl
W takim razie moja również do wymiany. Dzięki za info. |
Wysłany: 16-03-2009, 14:55
| czasem kopułka wygląda idealnie, ale ma mikropeknięcia i w nocy w zupełnej ciemnośći pieknie swieci na niebiesko |
tygrysio25
Wiek: 44 Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 163 Skąd: Radom
Wysłany: 25-03-2009, 18:54 Kopulka
| Jak juz jestesmy przy temacie..ja pisalem taki poscik wczesniej odnosnie swiec i kabli (prosilem Was o rade jakie warto kupic swiece i kable), natomiast czy Waszym zdaniem nie warto by bylo do tego wymienic kopulke??I ile taka kopulka moze kosztowac nowa i jakiej firmy??Z gory dziekuje za podpowiedz Ziomki:)Pozdrawiam |
_________________ było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM |
Wysłany: 25-03-2009, 19:00
tygrysio25, koszt niewielki kopułka+palec to jakieś 30-40zł max a warto wymienić przy okazji,ja to wymieniam razem z olejem ,filtrami,świecami co 10kkm i wiem ,że jest dobre |
tygrysio25
Wysłany: 25-03-2009, 19:10
| No tez tak mysle ze chyba jednak warto wymienic....ehh jołki połki aby tylko kase pakować... |
Wysłany: 25-03-2009, 19:29
| tygrysio25 napisał/a: | | I ile taka kopulka moze kosztowac nowa |
Na allegro ciężko dostać kopułkę ... chyba że z całym aparatem koszty około 50 zł. Sam kupiłem za 40 zł na szrocie kopułkę. Tylko musisz wiedzieć jaka bo było kilka rodzajów.
** Dodano: 25-03-2009, 19:30 **
| tygrysio25 napisał/a: | | aby tylko kase pakować... |
ciesz się że do naszych aut tanie części |
tygrysio25
Wysłany: 25-03-2009, 19:48
No fakt jeszcze nie jest tak tragicznie z tymi czesciami ale nie ukrywajmy ze jak juz cos sie sypie, to zaraz masa innych czesci tez kwalifikuje sie do wymiany...Nas to chyba tłumaczy jedynie miłosc do T/T.....
| Luczu napisał/a: | | tygrysio25 napisał/a: | | I ile taka kopulka moze kosztowac nowa |
Wysłany: 25-03-2009, 20:01
| Luczu napisał/a: | | Sam kupiłem za 40 zł na szrocie kopułkę. |
Luczu, w Sosnowcu nie ma normalnego sklepu mot. |
Wysłany: 25-03-2009, 20:11
| dziura793@o2.pl, nawet się nie pytałem ale podejrzewam że cena była by 2 razy większa |
Wysłany: 25-03-2009, 20:18
Luczu, myślę że mniejsza,pamiętaj kto pyta nie błądzi |
