Kopółka jak sprawdzić czy kwalifikuje się do wymiany??
Karpik
Wysłany: 15-03-2009, 18:29   Kopółka jak sprawdzić czy kwalifikuje się do wymiany??
Wiem że dla niektórych wyda się to pytanie śmieszne ale nie wiem czy patrzy się na przypalone ścianki czy na zjechanie się tych "bolców" które są w środku.
Wysłany: 15-03-2009, 18:31
Karpik, i to i to jest ważne,jak masz bolce powypalane to kopułka do wymiany.
MGSH
Wysłany: 15-03-2009, 20:10
Hmmm.... ja się tak dopytam przy okazji:
Czy ten "bolec" w środku kopułki - o którym niektórzy mówią węglik - powinien być ruchomy, sprężynować?
Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek
Wysłany: 15-03-2009, 20:23
Karpik, z tego co wiem jeździsz 16V wymień to gówno,będzie tylko lepiej ;)
MGSH napisał/a:
Jak najbardziej tak :!:
Karpik
Wysłany: 15-03-2009, 21:00
dzięki za pomoc
MGSH
Wysłany: 15-03-2009, 23:07
@dziura793@o2.pl
W takim razie moja również do wymiany. Dzięki za info.
Wysłany: 16-03-2009, 14:55
czasem kopułka wygląda idealnie, ale ma mikropeknięcia i w nocy w zupełnej ciemnośći pieknie swieci na niebiesko
tygrysio25
Wysłany: 25-03-2009, 18:54   Kopulka
Jak juz jestesmy przy temacie..ja pisalem taki poscik wczesniej odnosnie swiec i kabli (prosilem Was o rade jakie warto kupic swiece i kable), natomiast czy Waszym zdaniem nie warto by bylo do tego wymienic kopulke??I ile taka kopulka moze kosztowac nowa i jakiej firmy??Z gory dziekuje za podpowiedz Ziomki:)Pozdrawiam
było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM
Wysłany: 25-03-2009, 19:00
tygrysio25, koszt niewielki kopułka+palec to jakieś 30-40zł max a warto wymienić przy okazji,ja to wymieniam razem z olejem ,filtrami,świecami co 10kkm i wiem ,że jest dobre ;D
tygrysio25
Wysłany: 25-03-2009, 19:10
No tez tak mysle ze chyba jednak warto wymienic....ehh jołki połki aby tylko kase pakować...
Wysłany: 25-03-2009, 19:29
tygrysio25 napisał/a:
Na allegro ciężko dostać kopułkę ... chyba że z całym aparatem koszty około 50 zł. Sam kupiłem za 40 zł na szrocie kopułkę. Tylko musisz wiedzieć jaka bo było kilka rodzajów.
** Dodano: 25-03-2009, 19:30 **
ciesz się że do naszych aut tanie części
tygrysio25
Wysłany: 25-03-2009, 19:48
No fakt jeszcze nie jest tak tragicznie z tymi czesciami ale nie ukrywajmy ze jak juz cos sie sypie, to zaraz masa innych czesci tez kwalifikuje sie do wymiany...Nas to chyba tłumaczy jedynie miłosc do T/T..... :lol:
Wysłany: 25-03-2009, 20:01
Luczu, w Sosnowcu nie ma normalnego sklepu mot. :?: :badgrin:
Wysłany: 25-03-2009, 20:11
dziura793@o2.pl, nawet się nie pytałem ale podejrzewam że cena była by 2 razy większa
Wysłany: 25-03-2009, 20:18
Luczu, myślę że mniejsza,pamiętaj kto pyta nie błądzi :!:
Server uptime: 9 days
