Cos mi bulgocze pod deska rozdzielcza... |
rochaz
Wiek: 48 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 45 Skąd: Dublin
Wysłany: 22-12-2006, 09:28 Cos mi bulgocze pod deska rozdzielcza...
Witam.
Od jakiegos czasu bulgocze mi cos pod deska rozdzielcza, dochodzi to z panelu z pokretlami od ogrzewania...
Jak go odpale i dodam odrobinke gazu wydobywaja sie dziwieki jakbym wode gotowal pod decha?
Jezeli ktos wie co to jest i co z tego moze byc to prosze...
P.S. WESOLYCH SWIAT I NIECH WACHA TANSZA BEDZIE! |
_________________ ...a ja miałem kierownice po stronie pasażera...
...1,6 ie...
Sprzedałem.Żałuje.Mam zdjęcia... |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 22-12-2006, 09:33
| Odpowietrz sobie nagrzewnicę i przestanie bulgotać ! |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
rochaz
Wysłany: 22-12-2006, 09:40
Ooooooooo...
Jak szybko odpowiedz...
A jak odpowietrzyc? |
...1,6 ie...
Wysłany: 23-12-2006, 00:36
Jest kurek na wężu idącym z nagrzewnicy. Kurek znajduje się w komorze silnika w okolicy termostatu. Odkręcasz go, ale nie musisz dużo. Zalewasz do pełna zbiorniczek płynem, odpalasz silnik i czekasz aż przestaną lecieć bąbelki. W sumie o odpowietrzaniu było na forum.
Acha przy okazji sprawdz pod wycieraczką od nóg kierowcy czy nie masz wody tam. Rób to w jakiś nie deszczowy dzeń. Jak masz tam dużo wody i się zbiera, to możliwe, że zawór od nagrzewnicy Ci pękł. O tym też było na forum... |
Wysłany: 23-12-2006, 15:22
| dolek płynu do chłodnicy i przestanie bulgotać |
